E36 perä ääntää oudosti
  • juhani
    • Sep 2008
    • 5
    elikkä mulla on tommonen e36 320 -93 bemmi ja siinä ääntää perä ykkösen kun laittaa päälle niin kuuluu semmonen pamahus ja samanlainen ku pistää kakkosen päälle ja nyt se rupesi ääntäämää kun ajaa vaikka kolmosella sillai että ei vejätä niin kuuluu melkosta jurinaa ja rohinaa ja välillä taas kuuluu kun vejättää niin kuuluu samanlaisia ääniä. niiin onko perä paskana vai sieltä jotku perän puslat revenny vai mikä vois olla??
  • Gtr86
    • 63
    • Kangasniemi
    Onko varma että kyseessä on perä? Pauke ja jurina vois johtua myös kardaanin tukilaakerista tai risti nivelestä. tai myös vaihelaatikosta... Onko sulla coupe? emännällä on saman ikänen ja koneinen ku sulla ja sekin jurisee sillon ku on vaihe vapaalla tai moottorijarrutuksessa, mutta ei vedot päällä! Syynä siinä on todennäköisesti just se tukilaakeri...
    Ei riemulla rajaa,
    kun rengas palaa!
    • juhani
      • Sep 2008
      • 5
      mulla on sedani ja se perä rupeaa vähä niinku pomppimaan jos tyhjäkäynnillä lähtee liikenteeseen. ja se nyt yhtä äkkiä rupesi hirveätä ääntä pitämään mutta saattaahan se johtua siitä tukilaakerista. onko kallis iso homma jos se tukilaakeri on menny tai sitten se risti nivel?
      • -Bastardo-
        • 84
        • Joensuu/Mikkeli
        Itellä oli samaa vikaa entisessä bemmissä.... Vikana oli juuri tuo kardaanin tukilaakeri.
        • -Bastardo-
          • 84
          • Joensuu/Mikkeli
          316-328 E36 Tukikumi+laakeri (ei 325Autom). . . . . . . . . 18-4205 32.50
