e36 mittaristo sekoilee
  • tero2
    • 83
    Eli kyseessä 325 coupe vm 93 ja mittaristo alkanut sekoileen siten, että välillä kaikki viisarit menevät nolliin ja jopa trippi nollaantuu joskus ja sit taas muutaman sekunnin päästä syttyvät kaikki varoitusvalot ja alkavat toimimaan. Tuolla tavalla ne sitten räpsivät vähän väliä päälle ja pois. Vaikuttaa myös lasinpyyhkimien toimintaan siten että normaalinopeus lakkaa myös toimimasta kun mittarit nollaantuvat, mutta tihkuasento ja nopea käynti toimivat. Onko jonkinlainen tyyppivika mahdollisesti ja mistä nyt tuota vikaa lähtisi etsimään?
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Itsellä teki juuri samaa, lopuksi hajosi kokonaan.
    Ei auttanut kondensaattorien vaihto eikä juotosten parantaminen. Uusi mittari purkaamolta.
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • tero2
      • 83
      No ei kai siinä muukaan sitten auta. Lueskelin jonkin vanhan topicin aiheesta ja aika monella tätä vikaa esiintynyt, mutta onko kellekkään sitten selvinnyt mikä tuon aiheuttajana on?
      • Miko
        • 403
        • Aura
        En viitti uutta aihetta tehä, niin kysyn täs samassa.
        Elikkäpäs autona e36 318 is -97
        Mittaristo lopetti toiminnan kun asentelin soitinta. Varotusvalot toimii ihan normaalisti samoin mittarinvalot, mutta kaikki muu on pimeenä. Missä vika?
        Oisko sielt lähteny joku johto irti tai löystyny, kun noita soittimen piuhoja näpräsin. Vai oisko joku sulake voinu palaa? Olis kiva tietää nopeus ja paljon on bensaa jäljel.
        Nykyään: E60 545 sedan -04.
        Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
        • ronttonen
          • 110
          • Pyhäjoki
          sama vika rahikaisella! tietääkö kukaan? anturi on vaihdettu, sulakkeet katottu ym...eikä auttanu.
          • VilleVee
            • 95
            Noihin löytyy sentään ensiapu, ajotietokoneestahan saa maagisilla näppäilyillä nuo näkyviin...
