e36 320i, Naksahtelu konehuoneessa...
  • bmwee
    • May 2003
    • 203
    • 70820 Kuopio
    Mikä toi on (kuvassa)joka naksahtelee noin 3,5 sekunnin välein... kuulin sen aikasemminkin kun moottori oli käynnissä ja taas tänään kun nollasin huoltovaloja. Osaisko joku sanoa mista toi tulee kun on virrat "kakkos" asennossa ja/tai kun kone on käynnissä? Normaalia ääntelyä vai onko toi hajoamassa?
    Niin siis kyse e36 320i -94
    Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
    Ajossa:
    GT 335i xDrive M-Sport -14
    Z3 2,8i Coupe -99
    318i Cabriolet -91
    325itic taxi -89
  • zakspeed
    • 2005
    Sisätilan lämmönsäädön vesiventtiili.
    • bmwee
      • May 2003
      • 203
      • 70820 Kuopio
      Ahaa...kiitän tiedosta, mutta onko se ominaisääni vai vika?
      Ajossa:
      Z3 2,8i Coupe -99
      318i Cabriolet -91
      325itic taxi -89
      • zakspeed
        • 2005
        Ei se ehjänä juuri ääntele. Olisiko ohjaus pielessä tai katkos johtimissa ja näin ollen välillä käy virrat venttiilin käämillä ja naksahtaa siihen asentoon mihin lämpö säädetty.
        Muuttuuko ääntely, kun säädät eri lämpötiloja?
        • bmwee
          • May 2003
          • 203
          • 70820 Kuopio
          Testaan sen tänään...
          Ajossa:
          Z3 2,8i Coupe -99
          318i Cabriolet -91
          325itic taxi -89
          • wooZer
            • 72
            • Lahti
            itse havainnut omassa e36 325:ssa samoja oireita. mulla tuon huomaa hyvin harvoin, (eli n. kerran kuussa) en ole jaksanut asiaan perehtyä kun on niin satunnaista tuo ääntely, mutta pitääpä tarkistaa itsekin tuo.
            E39 525 -02
            • DiabloHC
              • Jun 2007
              • 9
              • Kalajoki
              sama vaiva omassa e36 318i:ssä, tuon varmaan voi mitata yleismittarilla liittimestä että pätkiikö sähköt? miten tuon vois sitte korjata? onko tuossa joku rele joka vois olla rikki/hapettunu?
              BMW E36 318i -96
              • Yltti
                • 2792
                • Kuopio suamen texas
                Tämähän on niin sanottu magneettiventtiili ja kuuluu naksahdella.
                1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                F10 525d Xdrive comfort sitte
                Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                www.rotator.fi
                • jani73
                  • 4356
                  Nimenomaan, koska tuohan säätää lämpötilaa tyylillä on-off.
                  • bmwee
                    • May 2003
                    • 203
                    • 70820 Kuopio
                    Ei se enää äännellyt... ilmeisesti syy oli sitten siinä kun lämmönsäädin oli asennossa (n. klo:9.00 ), järjestelmä ei tiennyt työntäisikö kylmää vai lämmintä ja napsui sen vuoksi. Voi olla vähän omalaatuinen amatöörin analyysi.
                    Ajossa:
                    Z3 2,8i Coupe -99
                    318i Cabriolet -91
                    325itic taxi -89
                    • Risto113
                      • 1203
                      • GrassLake
                      jotensakin näin se menee, eli kun tavoite saavutetaan alkaa nakse, sekoittaa kuumaa/kylmää saadakseen sopivaa!
                      ...ihan täysillä/nollilla ei kait naksu.
