e36 320i coupe kolisee/kilisee montuissa
  • Deemu
    • Sep 2008
    • 10
    elikkä e36 320i coupe kolisee ja kilisee epätasaisella tiellä ajettaessa. kolina kuuluu jostain oikean takakaaren luota. ja kuulostaa vähän kuin jokin kilkuttaisi runkoa/koria vasten. renkaan olen käyttänyt irti enkä mitään vikaa löytänyt puslista, jousesta yms... olisiko esim iskarin yläpäässä irti. ja miten pääsis tarkistamaan. kumma kyllä ei suuremmin vaikuta ajettavuuteen tuo vika mutta kolina alkaa rasittamaan ja katsastus edessä...
    edit: Vika löytyi. oli jousen yläpää.. kiitos kaikille avuliaille
    ex:520i -83
    320i coupe -93
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Eihän vaan ole jäänyt mitään työkalua siinne verhoilun taakse kolkottamaan :think
    • Deemu
      • Sep 2008
      • 10
      en usko ilmenee vain ajossa ei esim jos paikalla yrittää heiluttaa autoa... mutta voishan senkin tarkistaa...
      ex:520i -83
      320i coupe -93
      • -=DmR=-
        • Apr 2005
        • 152
        • Mikkeli
        Loppuuko kilinä kun painat jarrua? Jos loppuu niin jarrupaloista katkennu kiinnitys"kynnet". Jos ei lopu niin itsellä vastaavaa kolinaa/kilinää aiheutti rikkinäinen takapyörännavan pusla.
        BMW 520d F11 LCI
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1771
          • Honkajoki
          vika on puslissa. osa nro4 http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
          liikuta sitä puslaa sorkkaraudalla sivusuuntaan, niin kilisee runkoon
          • tigu
            • 945
            Tuo nyt kannattaa tsekata ensimmäiseksi.
            -e21 m50-
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              potkaise rengasta, kilahtaako?
              alla mainitussa e36:ssa sama kilinä, ei kuulu sisälle muutakuin jos on ikkuna auki.. kilisevän renkaan käsijarru oli huomattavasti heikompi kuin toisella puolella katsastuksella mutta mahtu vielä siihen 70%iin.. jotain käsijarrun osia luultavasti irti.. tutkitaan kun laitetaan talvirenkaat
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Deemu
                • Sep 2008
                • 10
                ei vaikuttanut jarrutaminen ainakaan yhä vaan kolisi
                ex:520i -83
                320i coupe -93
                • -Janetski-
                  • Nov 2007
                  • 72
                  Yhdyn tähän diaknoosiin. Pusla hajalla, joten pitkittäinen tukivarsi pääsee hakkaamaan koriin. Perä käyttäytyy myös hieman levottomasti.
                  I <3 my M-sport
                  • -=DmR=-
                    • Apr 2005
                    • 152
                    • Mikkeli
                    Jep, juurikin tuota puslaa tarkoitin. Niiden vaihdolla korjaantui itsellä takapään helinät ja kolinat..
                    BMW 520d F11 LCI
                    • Deemu
                      • Sep 2008
                      • 10
                      jep pitää huomenna katsoa se pusla. jos on hajalla niin varmaan kannattaa toinenkin puoli vaihtaa samalla?
                      ex:520i -83
                      320i coupe -93
                      • okko
                        • Apr 2005
                        • 1771
                        • Honkajoki
                        juu molemmat ja ohjeen löydät faqista. Merkkaa se kannattimen kiinnityskohta, jos et halua viedä kulmien säätöön.
                        • Ha2
                          • 1786
                          Kyllä kannattaa säädättää ne kulmat. Mulla merkattiin ne paikat mutta silti oli kulmat pielessä uusilla puslilla. Sekä E36 että E46 sama homma.
                          E61 525d LCI
                          • Deemu
                            • Sep 2008
                            • 10
                            Vika löytyi.
                            jep eli kun vähän availtiin ja katottiin niin vikakin selvisi ja se oli jousen yläpää.
                            oli hajonnut ja pääsi liikkumaan liikaa josta johtui kolina..
                            ex:520i -83
                            320i coupe -93
