e36 325 lämpötila-anturi **OSAN TUNNISTUS**
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Viestissä #19 KUVA ANTURISTA, osaako joku kertoa onko kuvan anturi ecun lämpötila-anturi ??
    (Eli siinä se otsikossa olikin jo.
    Tuollahan on kaksi samanlaista (ulospäin) anturia-> liittimet sopii ristiin?
    Toinen sininen ja toinen musta eli kumpi menee mottorin ohjaukseen ja kumpi lämpömittarille?)
    Kiitos!
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Minkä värinen se anturin muoviosa on? Useasti menee väri väriin...
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      mikäli en nyt väärin muista nii se etummainen on motronicille väriä en muista... mut sehän o jos sul johdot on sekasin nii se toinen antura on sin ja toinen mus. ja sit johdon kannat on kaa sin. ja mus.
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Anturien muoviosat on musta ja sininen, sininen etummaisena..
        Johtojen liittimet ovat kummatkin mustat
        Nyt
        Ennen
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Laita musta mustaan ja toinen siihen siniseen :think
          No joo, taitaa olla sulla ainoa mahdollisuus katsoa kytkiksestä että mikä johdin menee mihinkin. Onkohan se pistoke joskus vaihdettu
          • Wiking
            • Dec 2005
            • 1641
            • Laihia
            Niin ja suurempi ongelma tällä hetkellä on se että moottorin lämpötila-anturi, joka antaa tiedon eculle on paskana ja mittarin toimii.. Eli minkä värinen anturi mun pitäis ostaa
            Vai kummalla kierteellä? Ilmeisesti toisessa on m14 kierre ja toisessa m12 kierre...
            Nyt
            Ennen
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              tarkistin sen mikä mulla silloin motronicin anturina vaihettii oli se sininen pienempi kierteinen... vara-osana makso alle 20€ eli etunmainen
              ja jos sitä johtosarjaa ei oo roplattu liikoja nii se mustaan tuleva on n5cm lyhyempi just tarkistin hyllyssä olevasta johtosarjasta (E36) m50b25
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                tai toinen on nii paskanen kato sieltä sisältä onko väri eroa
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Olen ymmätänyt, että ecun anturi on se ensimmäinen ja siit mulla onkin johto liitin irti koska käy näin paremmin.
                  MUTTAKUN:
                  Mulle on myyty tarvikkeena ecun anturi, joka on musta!
                  Mutta kun kierteen uudesta anturista juuri kävin mittaamassa niin oli m12, eli sopisi silloin siis etummaiseen reikään joka siis olisi oikea...?
                  Ei ole työkaluja eikä paikkaa kämpillä irrotella ja kokeilla. Eikä viitsisi väärän anturin kanssa ajaa 80km turhaan tallille (toista kertaa). Ekalla kertaa oli ihan väärä anturi (4-nap.) mukana kun en ollut yhtään katsonut etukäteen.
                  Nyt
                  Ennen
                  • Wiking
                    • Dec 2005
                    • 1641
                    • Laihia
                    Eli voiko tarvike anturi olla väärän värinen (eli musta vaikka vanha on sininen)?
                    Nyt
                    Ennen
                    • armageddon
                      • May 2007
                      • 443
                      • Kokkola
                      en tiedä mä ostin osaset liikkeestä sanonin et mortonicin anturi... ne huiski ja huversi ja löi sinisen käteen pienempi kierre sanoivat viel et etummainen anturi heh heh ja sen siihen lykäsin... mut voit testata kai näin ota esim se taampi johto irti ja kato kertooko lämpömittari mitää
                      • Wiking
                        • Dec 2005
                        • 1641
                        • Laihia
                        Lämpömittari ei sano mitn jos otan sen taemman johdon irti...
                        Mutta onko mulla nyt kädessä 2kpl lämpömittarin antureita kun kerta kumpainenkin on mustia
                        Vitun tarvikkeet, meen pian huomenna sinne puljuun ja pyydän mukaan sen toisenkin ja sanon palauttavani sit sen mikä ei sovi
                        Nyt
                        Ennen
                        • armageddon
                          • May 2007
                          • 443
                          • Kokkola
                          äläpä nyt hättäile kattelin tallissa äsken yhtä toista konetta m50b25 niin tuota tuota sininen johtoliitin HARMAA anturi liitin...voi kai belgiassa blue ja black mennä sekasin... ne kax on saman näköiset anturit molemmat toinen on vaa isommalla kierteellä, toinen kai vesi tiivis ja toinen ei... ja käsittääkseni toinen mittaa lämmöt nesteestä ja toinen ei!!!en tiiä arvaile n vaa
                          • Wiking
                            • Dec 2005
                            • 1641
                            • Laihia
                            No onkos sulla irti sellasta liitintä??
                            Toi mun musta minkä oon justihi hakenu on mun mielestä m12 kierteellä ja siin kärjessä näkyy sellaset 2 lankaa, joita yhdistää tulitikun pään kokonen möltti ruskeaa ainetta...
                            Eli onkohan nyt sitten veteen upotettava vai ei :think
                            Ite en ehkä tollasta veteen laittasi ekana
                            Et semmonen umpinainen pää olis ehkä parempi vedekierron sekaan
                            Nyt
                            Ennen
                            • armageddon
                              • May 2007
                              • 443
                              • Kokkola
                              oota käyn kattoo ja sit editoin tän... nonii kattoin kahta motronicin anturia ja yhtä mittarin anturia,nii siin o sellanen ero et nää motronicin anturit ovat hivenen pidempiä anturi osallta ja toki se kierre on eri laitan kuvan, korjaan mortonicin anturin päät lyhempiä
