Kytkin lopussa? (325 e36)
  • NiKo-79
    • Dec 2003
    • 219
    1-vaihde ja pakki ei mene päälle kunnolla, varsinkaan kylmänä.. Vaihde ei lähde irti kun kone on sammuksissa ja kytkin pohjassa, ja irtoaa vasta kun kone käy.. Auto pyrkii aavistuksen eteenpäin vaidetta laittaessa päälle, mutta pysähtyy kun vaihde menee päälle..
    Kytkinkö tässä alkaa olla vaihdontarpeessa.. Onko oireet kytkimestä vai voiko olla jotain muuta? Ajettu n. 176tkm
    325xi e90
    Ex. 320d e46
    Ex. 325i e36
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    Re: Kytkin lopussa? (325 e36)
    Eikös tuo ole selvä tapaus :? Korjaa nopeaan, ennenkuin aiheutat damagea muulle voimansiirrolle.
    Garage:
    E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
    Previous rides:
    981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      Jep jep. Sama juttu oli tossa e34:ssa. Eli nyt kytkintä vaihtamaan vaa... + samal sit laatikon öljyt vaihtoon. :wink:
      • madeiraschwarz
        • 164
        • kpää
        juu.. samaamieltä, pistä uusi kytkinpaketti ja älä osta mitään edullista.. osta kunnollinen. autos kun ei ole mikään 35kw daihatsu :wink:
        itellä edellises 325i oli samallaista ongelmaa ja vaihdoin öljyt niin homma rupes pelaan ku uus. monesti laatikon öljyt jätetaan aika pienelle huomiolle.. meen just nyt vaihtaan autostani kaikki nesteet..
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 219
          öljyt vaihdoin (ATF220) ..ei ollut vaikutusta. Alkuperäinen kytkin paketti maksaa vissiin jotain 250e? Täytynee ostaa sitte semmonen :(
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • janiza
            • 17
            itellä sacsin paketti asentamatta... maksoi just jotain pari sataa varaosamaailmasta..
            • TINTTI
              • 404
              • ...kuvan kaunis Koivuhaka
              Sen verran täytyy kylvää epävarmuutta ett kerrotaan omakohtainen kokemus...
              ...1-vaihde ja pakki ei mene päälle kunnolla, varsinkaan kylmänä...
              Mulla oli E46 320D samaa ongelmaa , kun ostin sen talven korvilla ja laakkosen piikkiin, takuuseen vaihettiin kytkinpaketti ja laatikon ja peränkin öljyt... ilman suurempia vaikutuksia! 1 ja pakki on ja pysyy tiukkana ja sillä sipuli. Kyllä se tolla jonkun verran pieneni mut ei kokonaan. Eikä sitä todellakaan esiinny kun jossain -25 korvilla ja siitä yli...
              NM. Välikaasulla valoista...
              420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
              ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
              ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
              ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
              ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
              ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
              • NiKo-79
                • Dec 2003
                • 219
                Jurvakainen Oulussa velottaa rempasta 500e. Kytkin 279e + työt. No jospa tuo sitte kestää sen vaivaset 170tkm eteenpäin kytkimenosalta! :lol:
                325xi e90
                Ex. 320d e46
                Ex. 325i e36
                • NiKo-79
                  • Dec 2003
                  • 219
                  Uusi kytkin on nyt paikallaan.. ja vaihde ongelmat loppu siihen!=)
                  325xi e90
                  Ex. 320d e46
                  Ex. 325i e36
                  • Tozi
                    • 2056
                    • Epsoo
                    Jaa niillä on hinnat noussu
                    Itse ostin kytkinpaketin tammikuussa niin se oli 249€
                    ja vaihdatin paketin ad-huollossa ja ne veloitti siitä 219€.
                    Mutta mikäs siinä jos on ylimääräistä käteistä... :wink:
                    BMW varaosat, tuning & styling!
                    E92 335i -06
                    ex E46 330Ci -02
                    ex E46 328i Coupe -99
                    ex E36 325i Coupe -92
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      No ompa mieltä järkäyttävä hinnanero, saako ad:stä bemari-huoltotakuun?
                      • 325tds
                        • 293
                        Vaihda jarrunesteet ja ilmaa kytkin,vaiva kuulostaa siltä että,kytkin sylintereissä olis ilmaa. Kytkimen kuluneisuuden pystyy mittaan ainakin E30 semmoisella mittatyökalulla siitä työsylinterin varresta. Käyppä kirjastossa ja katso löytyiskö sieltä korjaus opasta. Tuntuu nuo kilometrit aika vähäisiltä että levy olis loppu,mutta käytöstähän se on paljon kiini. Muuten sen mittatyökalun pystyy itse tekemään, se on vaan semmoinen haarukka läpyskä.
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                        • Tozi
                          • 2056
                          • Epsoo
                          Valaisepa tyhmää --> bemari-huoltotakuu?
                          Kyllähän ad antaa työllensä muistaakseni 24kk takuun.
                          E92 335i -06
                          ex E46 330Ci -02
                          • NiKo-79
                            • Dec 2003
                            • 219
                            uusi kytkinpaketti paikalleen ja nyt toimii just niinkuin pitääkin.. Vastaavilla kilometreillä kytkinremontin tehnyttä, tais olla useitakin foorumilla.. ei se itse levy taida ensimmäisenä loppua, vaan se paineasetelma vissiin jotenkin 'väsyy' jostakinpäin.. ainakin tässä tapauksessa :roll:
                            325xi e90
                            Ex. 320d e46
                            Ex. 325i e36
