sivuvilkut ei toimi e36
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    tosiaan sivuvilkut lopettivat toimimasta hetki sitten.
    polttimot ehjät, sulakkeissa ainakin langat ehjät. relekin naksuu niinkuin kuuluu ja tosiaan muut vilkut toimii normaalisti.
    autohan oli saksan tuonti viime joulukuulta joten ne on jälkiasennetut. jos näihin ei ole mitään erityisiä virityksiä tehty (mitä epäilen, kun tiedän asentajan) voiko näin käydä? missä vika?
    en ole sähkäri eikä ole mittariakaan, siksi kysyn täältä jos olisi jokin selkeä vastaus.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    kannattais lotota
    sain asentajan kiinni. vika paikallistettiin liian isoihin rosvoliittimiin.
    vilkuille oli virrat ryöstetty etuvilkuilta, toinen oikealta ja toinen vasemmalta mut uskomaton tuuri että oli molemmat menneet pimeäksi samaan aikaan
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    [email protected]
    • superb
      • 2827
      heh, e36 on ihan noille sivuvilkuille tarkoitetut liittimet kick-panelin takana
      • Nifa
        • Jan 2008
        • 292
        • Kymenlaakso™
        Itellä oli ihan sama ongelma miun saksantuonnissa, joku valopää mallia "sieltä missä aita on matalin" oli kans laittanut eteen rosmoliittimet, yks ilta sitten meni kun niitä purkailin ja juotettiin kunnolla kiinni ja laitettiin kutistesukkaa. Aiheutti kaikkea kivaa, vilkut räpsy miten sattu tai sitten olivat pimeenä.
        "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          juu niin on. eipä olis tuosta kaverista tätä uskonut.
          eikä se kyllä helpommalla oo päässy kun on kuitenkin pujotellut noita piuhoja tonne lokarin sisään
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Bugi
            • 175
            En viittiny uutta topiccia tehä, joten laitetaan ny tähä eli:
            Katsastuksessa tuli korjauskehotus kun tossa e36:ssa ei toimi sivuvilkut, muut vilkut toimii normaalisti.
            Käytin autoa juuri huollossa muitten juttujen takia ja siellä nopeesti katottiin noita, niin vasemmalla puolella tuli vaan punaseen johtoon virta, oikeella puolella tuli molempiin johtoihin virta.
            Sulakkeet on ehjät ja polttimotkin oli ehjät, vaihdoin kuitenkin varmuuden vuoksi.
            Relekin naksuu, eli siitä tuskin on kiinni.
            Onkohan tässäkin noissa rosvoliittimissä tms sitten vika? :think
            Ajattelin tänään päivällä katella vähän tarkemmin, miten noille on virta toteutettu.
            Mutta kaikki vinkit olis tervetulleita.
