E36 316 coupe Jaksoittaista ääntä perästä
  • ionikone
    • Sep 2008
    • 33
    Eli ajoin auton kylki edellä katukiveen. Nyt olen vaihtanut alemman poikittaisen tukivarren ja vetoakselin. Tukivarsi oli miltei 90 asteen kulmassa ja vetoakselista oli hajonnut rengasta lähellä oleva nivel. Kolarissa myös http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=33&fg=10 tuosta osa 1 oli irronnut perästä. (tästä kaikki alkoi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1342394 )
    Nyt kun autolla ajaa takaata kuulu jaksoittainen ääni. Kuulostaa kuin jokin ottaisi kiinni johonkin toiseen kun ovat tietyssä asennossa. Pyörittelin molempia renkaita vuorotellen vaihde vapaalla ja mielestäni sama ääni tulee pyörittäessä kumpaa tahansa pyöristä. Ääni on pahimmillaan (erottaa jylinän loput ja alut) 20-40 km/h. Siitä nopeammin kun ajaa alkaa olemaan tasaista jytinää. Yli 60 km/h en uskaltanut ajaa.
    Ei kai vaan seuraavaksi tarvi vaihtaa perämötikkää? Ehkä öljyt vois koittaa laittaa ekana ... Saa toki muutakin ehdottaa.
  • ionikone
    • Sep 2008
    • 33
    Mitäköhän öljyä sinne pitäisi laittaa. Kävin motonetissä, mutta lähdin ilman öljyjä, koska 2l 50e tuntui niin suolaselta. Pystyykö mitenkään tarkistamaan, että tarviiko sinne öljyä ja kuulostaako toi ongelma siltä, että öljyllä korjaantuisi?
      Mitä jos otat sen täyttöropun auki, 14 mm. kuusiokolo, jos pinta on aukon alareunassa niin ei tarvitse lisätä. Yläreunassahan se ei tietenkään voi ollakkaan mutta sormella kok. onko pinta paljonkin reunan alap. jos yhtään.
      E: eiköhän lukottomaan voi laittaa mitä tahansa hypoidiöljyä, lukolliseen castrol saf-xo (t. xj) nyt en muista kumpi.
      • ionikone
        • Sep 2008
        • 33
        Eli sitä voi kuikuilla jotenkin. Kuikuillaan siis jos osataan.
        Voiskohan siitä olla pyörän laakeri hajalla? Pitää kyllä vielä testata kunnolla, että saanko äänen tosiaan aikaan riippumatta, että kumpaa rengasta pyöritetään...
        Ääni ei kuitenkaan voimakkuudeltaan hirvittävä ole ilmeisesti. Otin kaverin kyytiin ja pyysin kuuntelemaan ja antamaan mielipiteen, että mistäpäin se ääni tulisi. Ääni kuitenkin löytyi vasta kun osasin kuvailla, että millaista ääntä pitäisi kuulostella ...
        No seuraavaksi se öljy ja erikseen molempien renkaiden pyörittely vielä uudelleen.
        • ionikone
          • Sep 2008
          • 33
          En ole vieläkään vaivautunut auton alle kuikuilemaan öljyä, kun ei kuitenkaan missään ole selvää länttiä, että sitä olisi sieltä tullut alas sen enempää.
          Semmoisen havainnon tein, että kun kääntyy esim. risteyksessä vasemmalle ääntä ei tule.
          Niin ja semmoinen piti sanoa, että tunkkasin auton ylös vasemmalta puolelta ja heitin vaihteen päälle. En pystynyt erottamaan tasauspyörästön ja koneen äänen yli tuota samaa (wum wum wum wum) ääntä. Tasauspyörästö varmaan on vähän äänekkäämpi tälläisessä tilanteessa, että toinen pyörä vain pyörii. ABS valokin syttyi tässä hommassa, mutta sekin varmaan ihan normaalia.
            Tämä viittais vasempaan pyöränlaakeriin.
            • ionikone
              • Sep 2008
              • 33
              Nyt tuntuisi olevan kunnossa. Bemu oy 150e laakeri ja sen vaihto.
