E36 sähköikkunaa
  • 325i
    • 39
    E36 sähköikkunaa
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...1&fg=10&hl=120
    Eli onko toi numero 24 se sähkömoottori? onkohan tietoa onko se kenen tekemä? kenties Boschin? onko kellään tiedossa varaosanumeroa boschille tai jotain...
    Oli nii v..tun suolanen hinta tolle moottorille Oulun wetterillä että meinasin saada itku potku raivarit...
    Käykö 4ovisesta ikkunanmoottori coupe malliin? entä missä vuosimallis sit on taas eri moottori ku kuulemma vuoden 96 autosta moottori ei sovi vanhempaan..
    ´08 530d
    ´76 Chrysler New Yorker 400cid "Diamond Black"
    ´01 330iA
    ´89 Chevy Van Starcraft
    ´95 740iA "Oxford Green"
    ´93 325i
    ´88 Volvo 740GL
    ´82 Volvo 244GL
  • mie
    • Nov 2007
    • 218
    http://www.varaosahaku.fi/index.php?...stmode=3&limit=
    • mie
      • Nov 2007
      • 218
      helpottas vähä jos tietäs minkä ikänen sun autos. näyttäshän tuolta löytyvän vanhempiaki ja coupe malliinki passeleita moottoreita ku selailet sivuja eteen päin.
      • 325i
        • 39
        juuh.. auto on tosiaan E36 325i ja vuosimalli on 93
        toi varaosahaku on kyl hyvä mut olisiko kenties kenelläkään tietoa että voisiko saksasta tilata uusia moottoreita?
        ´08 530d
        ´01 330iA
        ´93 325i
        ´88 Volvo 740GL
        ´82 Volvo 244GL
        • n0fear
          • 289
          • Rollo
          moottori
          Moro, -92 vuosimallissa on ainakin erinmuotoinen liitin sähköille, muuten oli samanlainen heelahoito. Luulisin että -93:sta -95:seen olis sama liitin...?.
          • 325i
            • 39
            nonnii ny o hätä hätä... eli onko tietoa kellään että sopiiko toi sedan mallin ikkuna moottori coupeen? olis nimittäin käyttämätön moottori tiedossa halvalla siis jos olen oikein ymmärtäny niii tää jo"FH-moduuli" tulee tavallaan sen moottorin päälle.. ja tää "fh-moduuli" on se joka laskee ja nostaa ikkunaa avattaessa.
            Tässä olis myös listaa mitä kaikkea tos mun moottorissa lukee kun käytin ovipahveja irti:
            ZB-ANTRIEB
            BMW-67-62-8 360057-102377
            FH-modul 6135-8 360063
            PBTP 6F-20
            Brose 103779
            sit ilmeisesti ympyrän sisällä kirjaimet LK. 05071650
            Jos joku osaisi selventää näitä numero kirjain yhdistelmiä niin olis hieno homma??
            ´08 530d
            ´01 330iA
            ´93 325i
            ´88 Volvo 740GL
            ´82 Volvo 244GL
            • e36coupe
              • 727
              • Nokia
              ZB-ANTRIEB
              PBTP 6F-20
              Brose 103779
              Sedanin moottori ei sovi heittämällä coupeen.
              Alkupään ja loppupään e36 lasinnostimen moottorit ovat keskenään erilaiset. Alkupään moottoreissa on erilaiset liittimet kuin loppupään moottoreissa. Muistaakseni vaihtuu 95 vuonna uudempaan malliin.
              Mutta oletko varma että nykyinen moottorisi on romua? Avasin itse omasta coupesta sen moottorin ja putsauksen jälkeen kasaus ja hienosti toimii jälleen. Ennen purkamista ei tehnyt yhtään mitään ja nyt toimii hienosti. Ei se kovin kummoinen laite ole eli suosittelen kurkkaan mitä siellä sisällä tapahtuu!
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • 325i
                • 39
                nonii.. nyt on tilattu oili jaloselta uus moottori ja olen jo saanut sen hyppysiini ja purkanu ja kasannu kerran.. hiilet on aika lopussa tuossa "uudessakin" moottorissa mut ei näyttäny vaikealta hommalta vaihtaa uusia hiiliä, ja se magneetti mikä on akselissa nii seki oli väärällä paikalla ja liikkui erittäin hyvin akselissa pitää varmaan pikaliimata se kiinni. Mutta taas itse kysymykseen tämä "uusi" moottori onkin eri bmw numerolla kuin se mikä on autossa kiinni ei edes realoem.com osannu antaa mitään osaa numerolle..
                Tämän "uuden" moottorin numero on: 67628357077102377
                Kun taas vanha on: 67628360057102377
                Eli onkohan noilla sit mitään eroa toisiinsa muutakuin numerot? ainakin tää uus on ulkoa ja sisältä samanlainen.
                Tässä vähän kuvaa että täysin samoilta ne näyttävät
                Vanha moottori:
                "Uusi" moottori:
                ´08 530d
                ´01 330iA
                ´93 325i
                ´88 Volvo 740GL
                ´82 Volvo 244GL
