e36 325i ei käynnisty!
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1192
    • Raahe
    eli e36 325i vanos moottorilla kyseessä!
    prkl, sammutin auton normaalisti tonne kaverinpihalla, ja sittekun oispitänyt lähtee kotiakohti. niin eipä bimmeri lähtenykkää käyntii, välillä yrittää lähteä. mutta ei lähde ei!
    auttakaahan meikäpoikaa! starttipyörii kyllä,ja oon aika kauanki yrittäny sahailla käyntiin välillä.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    bensapumppu/rele..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • opl21
      • Oct 2007
      • 320
      • Itävalta
      Eihän olisi ajonesto?:thinkTakkus ainakin meikällä aikoinaan.
      F01 730d -09
      Ex
      E70 x5 3.0d-08
      e39 M5-99
      e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
      (Ego)
      e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
      e39 528ia -97 200hp/290nm
      e36 320i -94
      e30 320i -89
      • peto2
        • 8262
        en nyt mene vannomaan mutta ainakin dieselissä ajonesto on toteutettu siten että startin heräte menee ajoneston kautta -> jos prenaa ei edes yritä pyörittää konetta..
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Takapenkin istuinosa pois ja vetäse nyrkillä sinne pohjaan oikealle puolelle mihin menee liittimet.
          Jos tuon jälkeen lähtee niin bensapumppu on sökö.
          • opl21
            • Oct 2007
            • 320
            • Itävalta
            Jos en nyt aivan väärin muista niin juurikin starttasi mutta ei käynnistynyt,ja muistaakseni vielä niinkin,että jos keskuslukko ei kuitannut kunnolla kaikkia ovia (esim joku ovi vähän auki) niin ei lähtenyt päältä.
            F01 730d -09
            Ex
            E70 x5 3.0d-08
            e39 M5-99
            (Ego)
            e36 320i -94
            e30 320i -89
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1192
              • Raahe
              liikkeeseenkö pitäs viedä että saa ajonestonpois?
              joop,pitää katella tänään tuota pensapumppua/relettä. ja kokeilla tuota lyöntihommaa
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1192
                • Raahe
                bensapumppuhan siellä oli rikki. kopsuttelin nii hörskähti nätisti käyntiin! huomenna uutta paikalleen ja meno jatkuu kiitosta vastanneille!
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                • BavariaPower
                  • May 2008
                  • 233
                  ei lähde käyntiin???
                  Mulla on vissiin sama ongelma kun ei lähde auto käyntiin???Pyörittää kyllä mut kuulostais siltä että bensapumppu ei lähe päälle kun kääntää avaimesta!:think
                  Käyttikset:
                  E61 525D -06
                  E60 530ia M-sport -06
                  kesä-auto E21 "316" -82
                  ex. E21 315 -81 :drive
                  ex. E34 540ia -93
                  ex. E34 520i -88
                  ex. E34 525ia touring -93
                  ex. E28 518i Bavaria -87
                  • Betrunken
                    • May 2007
                    • 458
                    Oletko katsonut että tuleeko bensa koneelle?
                    Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                    EX:
                    -Bmw E28 518i
                    -Saab 9000
                    -Lada 2105
                    Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                    • BavariaPower
                      • May 2008
                      • 233
                      Enpä ole katsonut,kun jäi työmaan parkkipaikalle!Aamulla ajoin sinne toimi ihan normaalisti mut kun iltapäivällä yritin lähtee töistä kotio nii eipä lähtenytkää käyntiin!
                      Käyttikset:
                      E61 525D -06
                      ex. E34 540ia -93
                      ex. E34 520i -88
                      • Betrunken
                        • May 2007
                        • 458
                        Yleensähän pumpun kohdalla on niin että se sanoo itsensä irti heti ja eikä varottele.... joten muistaakseni voit kokeilla tuon pumpun toiminnan että kun pistät virrat päälle niin suriseeko pumppu yhtää.
                        Sitten jos ei surise niin muista katsoa pumpun rele ennen kun alat sitä pumppua vaihtamaan.
                        Sitten jos pumppu on ok niin ajonestolaite mahdollisesti viallinen, muistaakseni E36 saa vikakoodit luettua...
                        Tuntuu vain että joku sähkö ongelma mahdollisesti vikana...:think
                        EX:
                        -Bmw E28 518i
                        -Saab 9000
                        -Lada 2105
                        • BavariaPower
                          • May 2008
                          • 233
                          Eipä surise pumppu ei...:thinkMikä noista releistä on bensapumpulle???Ja mites ton ajonestolaitteen kanssa tehdään?...auto kyllä pyörittää!...Auto siis e34 540ia vm.93!
                          Käyttikset:
                          E61 525D -06
                          ex. E34 540ia -93
                          ex. E34 520i -88
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1192
                            • Raahe
                            kokeileppa sillain,että starttaat ja koputtelet sitä bensapumppua jollakin saamaanaikaan. mulla ainaki lähti tulille tuollain!
                            ja siitä tosiaan kuuluu semmonen pienisurina kun bensapumppu pyörii!
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1192
                              • Raahe
                              btw. mistäspäin mää sen bensapumpun releen löydän? sulakeboxista tietty mutta mikä?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
