e36 325 ohjaustehostin
  • pete-
    • 388
    Eli autona e36 325 vanos moottorilla.
    Ongelmana on että ohjaustehostin pitää ihme ääntä
    sekä tyhjäkäynnillä rattia kääntäessä kierrokset tippuu alas.
    Kertokaas viisaammat että mistä voisi johtua?
    F31 330d -13
    F31 320d -13
    E91 320d -08
    E39 528i -96
    E34 535i -90
    E34 535i -89
    E36 325i -91
    E30 316i -89
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Oliskohan öljyt vähissä? Öljyjähän pääset kattelee siitä kuskinpuolelta imusarjan ja ilmansuodatinkotelon välistä katsoen alaspäin ja siellä sellanen pallon näköinen säiliö, josta korkki auki ja kattelet että minkä verran tikku kastuu.
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      löytyhän tämäkin täältä.. meikällä ohjaustehostin alkaa pitää mystistä rutinaa kovan jarrutuksen jälkeen - siis oikeasti kovan.. aloittelempi tsekkailun ohjaistehostimen litkuista!
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        Kmn, Tuliko ratkasua ongelmaan?
        Itellä on nimittäin alkanut nyt jarruttaessa tai pikemminkin jarruttaessa+kääntyessä pitämään rutinaa ja mun mielestä tuntuu ihan käsissä/ratissa tuo. Aluksi epäilin jarrupaloja tms. mutta aloin epäilemään tuota ohjaustehostinta nyt.
        Ja mitä öljyä tarkalleen täytyy tuohon sigun e36 328i coupe '95 käydä hakemassa?
        • peette
          • Dec 2008
          • 63
          • Ylivieska
          Mullakin kun radalla ajelin niin nii rutisi ihan ratissa asti mutta normi ajossa ei...
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            no radalla varmaan rutisee sen takia että öljyt huonot ja alkaa kiehumaa
            • peette
              • Dec 2008
              • 63
              • Ylivieska
              aijaa en tiennytkää että ne voi lämmetä niin paljon
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                ittellä kanssa kun kääntää ratin ihan linkkuun nii siinä viimisen 5asteen kohdalla kierrokset laskee ja kun päästää takaisinpäin ihan vähän ni muuttuu normaaliksi. vaikuttaako öljyt myös tähän jos on vähissä?
                • BMWSaloon
                  • Jan 2008
                  • 281
                  kyllä sen noin kuuluu tehdäkkin...
                  • Maforca
                    • Nov 2009
                    • 8
                    millasta öljyä tonne tehostimeen suosittelette?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ei sinne suotta jäähdytys putkea laiteta, jossainhan on jopa jäähdytyskenno tuohon tarkoitukseen.
                      Mieluiten sitä mitä siinä korkissa sanotaan.
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        Itelläni luki ainakin ATF-only, tosin eipä se silti kerro mitään siitä mitä sielä sisällä oikeesti on.
                        Oli aika vähissä neste ja tosi paskan väristä. Toistaiseks ei oo ollu mahdollisuutta vielä vaihtaa nesteitä mutta täytin nyt siihen oikeaan tasoon sen. Ainakin tuntus rutinat 99% kadonneen. Täytyy heti kun on mahdollista tyhjentää noi vanhat nesteet, huuhdella ja pistää uudet litkut sisään...
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Moi, ei tullut. Auto ollut talviseisonnassa ja korjaillu pikkuvikoja ns. tärkeysjärjestyksessä. Suomeks en ole ehtinyt paneutua tähän ja nyt lähti hallikin alta, niin ei ole päässyt tekemään mitään...
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            toinen kysymys: voiko ohjaus muuttua kevyemmäksi kun vaihtaa öljyt? ja millaista öljyä sinne laitetaan? kannattaako olla kesällä ja talvella eri öljyt?
                            • Maforca
                              • Nov 2009
                              • 8
                              Itse vaihdoin eilen tehostimen öljyt, vanhat öljyt oli harmaanvaahtoiset ja pahanhajuiset. Tiedä sitte oliko ikinä vaihdettu, nyt kuitenkin ohjaus huomattavasti kevyempi ja "tasaisempi".
