e36 etutukivarsien puslat
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Originally posted by Peltsii View Post
    Saadaan suurempi caster
    Näin ajattelinkin. Antaako nämä epäkeskot myös mahdollisuuden casterin säätöön?
    EDIT: ...ja mikä mahtaa olla 316-328 alatukivarren, ja M3:sen alatukivarren ero? Eri numerolla ovat, mutta onko ero vain vahvuudessa?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Mutua: koska on eri akselipalkki niin sen mitta- / paksuus ero vaikuttaa sen tukivarren mitoitukseen.
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        Originally posted by nut View Post
        Siellä on sitten B3 3.2:ssa orkkiksena ne M3:n epäkeskopuslat, eikä tavalliset 328i:n puslat.
        Kattelin tuosta ALPINAN osakaloogista, mutta ei siellä ainakaan ole mainintaa, että olisi käytetty 328:sta poikkeavia puslia? Eikö tuossa kataloogissa pitäisi olla mainittuna kaikki vakioaihiosta (328i) poikkeavat osat? Alustan osaltahan tuo pitäisi olla 328i. Mulla ainakin näyttäisi olevan auton alla tavalliset vakiopuslat. Tietysti onhan nekin jo ainakin kertaalleen vaihdettu matkan varrella, ja tietämättömyyttään ovat pistäneet sinne mitä käsiin on sattunut. Mitkä tuonne nyt sitten osaisi tilata... M3:sen puslatko?
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Kyllä ne tuolla kataloogissakin lymyilee, siinä alustaosiossa erikseen mainittuina:
          Satz Gummilager Querlenker vorn 31 12 9 064 875
          Nuo ovat juurikin ne M3:n epäkeskopuslat mitkä sinne kuuluu, suosittelisin se myös laittamaan. Tukivarret itsessään ihan standardi 328i:stä. Tämännäköiset puslat siis:
          Tukivarret laitoin itselle nuo Meylen tekemät normi E36:n tukivarret, kovilla pallonivelillä. Vaikuttavat ihan laatukamalta.
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • JKK
            • 2382
            • Uusimaa
            No perskules...pitää hommata tukevammat prillit silmille...
            Nyt kun tuohon on asennettu "väärät" puslat, niin onko M3-puslissa jokin merkintä, mihin asentoon se pitää asentaa? Vai käytkö se vain yhteen positioon? Sillähän on lienee merkitystä tässä tapauksessa.
              Näyttää olevan nuoli tuossa vasemmanpuoleisessa ylöspäin, sitä ei siis asenneta niin päin vaan tuo nuoli osoittaa nuoleen joka löytyy muist. myös siitä korvakkeesta. Ne toki käy mihin as. vaan mutta casterit on sen jälk. mitä sattuu.
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                Löytyykö nuita puslia mistä edellisellä sivulla oli kuva EI-epäkeskona? Vois mielenkiinnosta koittaa e36 328i:n alle powerflexien sijaan...:think Ja onko jollain tietoa mistä vois kysellä?
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  eli suomeksi orkkis e36 puslat, löytyy esim. marmorilta tai tarvikkeena.. Tuon näköset ovat: http://www.turnermotorsport.com/imag...tandard_lg.jpg
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • MikkoK
                    • Sep 2007
                    • 748
                    Eeeeikä, ei orkkikset. Eikös ainakin Alpina käytä umpikumisia?
                    • Calypsocoupe
                      • Mar 2003
                      • 2932
                      • EFNU
                      #25
                      Orkkikset, marmorilta. M3 Evo.
                      • biimerrrrville
                        • Apr 2011
                        • 299
                        nostetaans.
                        elikkä hommasin nuo powerflexin epäkeskot (pff5-303)
                        näitä on kuitenki 2 eri versioo vissiin ja mulle tuli siis tämän linkin malliset
                        vaikka odotin saavani tälläiset -->
                        onko näissä vaarana nyt siis päästä pyörähtämään asennostaan ajossa ?
                        pitäskö siihen väliin tunkasta joku liima :think vai pysyykö noi tosiaan
                        paikollaan ?
                        • Pazi88
                          • 11358
                          En kyllä näe mitään syytä, miksei nuo pysyis paikoillaan. Laita vaan kiinni ja kovaa ajoa.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • biimerrrrville
                            • Apr 2011
                            • 299
                            niin mietin vaan kun tuossa toisessa versiossa se pyörähtämisen mahollisuus on estetty puslan sisemmässä osassa olevalla ¨kololla¨ joka tulee tukivarteen pidemmälle matkaa. ja tässä toisessa taas ei mitään. mutta nojoo, kai se pitää luottaa insnööreihin ja toivoo että toimii niinkun suunniteltu
                            • Pazi88
                              • 11358
                              Tuossa toisessa ei oo reikä keskellä sisemmässä osassa puslaa. Sen vuoksi siinä tykkää tukivarsi pyöriä reijässään, eikä se itse sisempi osa puslasta, niinkuin pitäis ja sen takia siinä on se uloke joka ottaa tukivarteen kiinni.
                              Sun saamassa versiossa on reikä keskellä, niin ihan sama vaikka pelkkä tukivarsi pyöris reijässään. Liekkö päivitetty versio, kun oon nähnyt paljon kuvia, missä se tukivarteen tuleva uloke on haljennu siitä toisesta versiosta.
                              • biimerrrrville
                                • Apr 2011
                                • 299
                                niin huomasin kyllä mainitsemasi eron mutta pisti miettiin vaan. mutta joo, paikolleenhan ne luiskahti ja totesin itehi että eipä ne siitä liiku varmaan mihinkä
