e36 320 päästöt
  • toni nyyssönen
    • Oct 2008
    • 13
    e36 320 päästöt
    mitähän kaikkee mun pitäis tehä että saisin noi päästöt kohdalleen arvot oli
    jouto/yli2000
    co.2,17/1,71 sallittu 0,5/0,3
    hc.375/183 sallittu 100/100
    lambda.-/0,95 sallittu 0,97/1,03
    co2.13,56/14,22
    o2.0,63/0,2 sallittu 5/5
  • blue325
    • Apr 2005
    • 984
    Käy lueta vikakoodit, veikkaisin lambda anturia kun ei kuitenkaan toi hc tuon ylempänä ole...
    M3 -94
    318 is class 2 -94
    320 -97
    325 -91
    325 -84
    www.zatzy.com
    • veteraaniseppo
      • Jul 2008
      • 1283
      • Hla-Sjk.
      ite tulin n. tunti sitten piuhan päästä kanssa kun oli päästöt miten sattuu.
      Piuha autoon ja lambdan anturi rikki.
      Onkelma ratkaistu, uus anturi torstaina kiinni. Eli itsellä ainakin oli tuo anturi vika.
      • Valunki
        • Mar 2003
        • 474
        Voisin väittää, et lamda.
        (Itella menee noita 1kpl/vuosi)
        Joka katsastuksessa sama homma.
        Ku kenkii ja ajaa pitkään kovilla kierroksilla, niin tahtoo lamda mennä...
        E90 330i -05 6v. man.
        Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
        Exät:
        E39 520i -97 :think
        E36 320i sedan -94
        E28 520i -87 bavaria Oolt skool
        • toni nyyssönen
          • Oct 2008
          • 13
          kiitoksia
          pitää käydä lukee vikakoodi
            Mulla taas pari päivää ahvenistolla kurvailun jälkeen oli pakokaasutesti parempi kuin koskaan neljän vuoden aikana, saattaa tietysti olla kattikin putsaantunut radalla t. karstat lähtenyt koneesta ?
            • toni nyyssönen
              • Oct 2008
              • 13
              mullakin kävi se mielessä että jos antas autolla kunnolla kenkaa nii voiskohan se auttaa asiaa?
                Vikakoodit ensin, jos niissä ei ole mitään niin sitten vaan, tiellä vaan hankala oikeasti päästä rankasemaan mottia samallalailla kun radalla.
                • toni nyyssönen
                  • Oct 2008
                  • 13
                  mitä eroa moonetin 49,90€ ja 109,90 lambda antureilla?
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    Toi halvempi on tarvike ja valmistettu eri aineesta kun jälkimmäinen. Isot pojat puhunu että tarvike ei pelittäisi kutosbemuissa mutta mulla se on pelannut ongelmitta. Varmaan sattunu joku hyvä yksilö mulle.
                    W208
                    W638
                    E36
                    • Hemi
                      • 18880
                      Onko nyt kuitenkin todennäköisin vika, eli imuvuotojen mahdollisuus suljettu pois ENNEN kuin lähdetään vaihtelemaan lambdoja?
                      • toni nyyssönen
                        • Oct 2008
                        • 13
                        millä on paras kokeilla vuodot? vedellä kokeilin ja ei vaikuttanut tyhjäkäyntiin.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Vedellä???
                          Tuota, ihan spreypullo CRC:n brake cleaneria ja sitä suihkuttelet auton käydessä tyhjäkäyntiä kaikkiin letkuliitoksiin, haitaripuhkiin,tiivisteiden väliin ym.
                          Jos kierrokset nousee, olet paikallistanut imuvuodon.
                          Imusarjan ja massamittarin välinen iso haitariputki kannataa kuitenkin ihan ensiksi ottaa irti ja tutkia että edes hapertumia ei ole(tässä ei saa olla nuppineulan kärjen kokoista reikää/murteinta).
                          • toni nyyssönen
                            • Oct 2008
                            • 13
                            jostain luin et voi ihan vedellä testata mut pitää koittaa crc:llä
                            • Hemi
                              • 18880
                              ...ja jotta nyt ei olisi epäselvyyttä, niin nimenomaan CRC:n jarrujenpuhdistus-sprayllä, eikä siis ruosteenirroitus/voitelusprayllä.
