Kierroslukumittarillinen mittaristo e36 316i:hin
  • Janzu
    • Apr 2005
    • 483
    Yritin etsiä täältä tähän vastausta, mutta ei löydy/ei osaa hakea.
    Eli ostin 01/93 käyttöönotetun e36 316i:n, jossa on kierroslukumittarin tilalla kello, ja en todellakaan halua mitään tarvike/tuningmittaria keskelle kojelautaa, joten voiko kierroslukumittarillisen mittariston laittaa tuon kellollisen tilalle plug'n'play tyyliin vai tarviiko siinä jotain johtoja alkaa vetelemään? Toisin sanoen, onko mittariston johtosarjoissa valmiiksi kierroslukumittarin "signaali"?
    Mittaristo tulisi luonnollisesti nelisylinterisestä autosta.
    Kiitokset etukäteen.
  • Bm]V[^]V[3
    • Dec 2003
    • 178
    • Uusimaa
    joo elikkäs , minulla on ollut aikanaan 316 , jossa oli sen rundikellon tilalla se kello , sain tyhjän/koodaamattomana ---> laitoin autoon kiinni ja koodasin se ja hyvin pelitti, rundikello toimi ymy mymy ym ainut vain että oli 6-syl . moottorin mittaristo eli .. näytti vähän ylimääräistä
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      Itse vaihdoin -94 316i:n kellollisen mittariston tilalle rpm/kulutusmittarilla varustetun mittariston vuoden -92 318i:stä, ja ihan plug n' play toimi.
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Saa näyttämään myös kutoskoneisen mittariston oikein kun ottaa siitä vanhasta mittaristosta koodi palikan. Tai ostaa sellaisen koodipalikan mikä on neloskoneisen jenkakellollisesta.
        • Janzu
          • Apr 2005
          • 483
          Helevatin hyvä tietää, suuret kiitokset kaikille eBaysta löytyi jo sopiva mittaristo
