e36 ikkunavikaa
  • limi
    • Dec 2005
    • 139
    e36 ikkunavikaa
    e36 320 automaatti coupe. ikkunat toimii mutta joutuu avausnappia naputtamaan kokoajan et menee lasi ylös tai alas eli mistä moinen
  • sc^
    • Jun 2007
    • 25
    Mulla on itellä kuskinikkunassa samaa vikaa, siellä on varmaan semmonen tsydeemi mikä estää ettei mitään jää lasin väliin ku laittaa kiinni...
    En oo kyl vielä selvittäny mistä johtuu mut varmaan ku laittas tiivisteeseen silikonia ni helpottas
    -Timo Heiskala
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      tänää ainaki ku vaihoin duunis yhtee autoo ikkunan nostin mekanismin ni tuli sama vika.. ni se piti opettaa sillee et ikkuna ylös sit pitää sitä nappulaa et ikkunanousis ni joku 5sek(ku ikkuna on ylhääl) ja sit nappula alas sillee et pitää pohjas niin kaua et ikkuna on iha alhaal.. mut toisin auto mihi vaihoin ni oli rellu
      mut sama opetus kuulemma on monissa autoissa..
      -03 skoda octavia RS
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -08 BASHAN 300CC ROADSTER
      -84 E28 "527"
      - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • Fistefoe
        • Nov 2008
        • 58
        320Ci E36
        Joo, itselläkin sama vika! Kuskinpuoleisessa sekä apparin puolella, ikkuna liikkuu vain nakuttaen. Korjaamolla koitti ohimennen tuota opetusniksiä mutta eipä tepsinyt. Kuulin myös tällaisen version, mitä tuossa jo aikaisemmin puitiin, elikkäs se antura, joka havaitsee ikkunan väliin jäävät esineet, niin olisi saanut kosteusvauriota ja sen takia koko ajan kuvittelee siinä olevan estettä.
        Pahvit vaan irti ja vilkuilemaan, vois samalla korjailla aikasemman omistajan sekoiluja.
        Edittiä: Elikkäs jos haluaa hoitaa homman jääräpäisesti, niin repii vaan helvettiin kyseisen anturasysteemin. Ainoa ohjeistus tähän olen kuullut "siihen menee kaksi johtoa, yhdistä ne toisiinsa niin vöila!
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          hmm:think eikai näissä ole sitä systeemiä ollenkaan että "havaitsee" ikkunan väliin jäävät esteet... ainakaa mulla ei ollu 92 325 coupéssa ja eikä ole tuossa 95 323 sedanissakaan:think tai sitten ne on jossain vaiheessa revitty molemmista pois
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • Fistefoe
            • Nov 2008
            • 58
            Ikkuna nykii
            Kaikki tietäväiset KOOLLE! Nyt on pahvit irti ni voisi samalla katsella jos saisi korjattua tän nykimisvian.
            Eli kuten threadin alussa olevalla tekstillä, minulla on sama ongelma! Missä vika!? :P
            Oireet ovat täsmälleen samanlaiset enkä usko että olemme ainoat kyseisellä vialla. Kai nyt joku tietää vian.. Ennen kuin lähden repimään moottorin johtoja irti
            • Neutrone
              • Sep 2002
              • 1319
              Jos ikkuna liikkuu vaan naputtamalla kytkintä, vika on nostinmoottorin yhteydessä olevassa tunnistimessa, jonka "rulla" on liikahtanut akselillaan. Tämä taas tekee sen, että se ei enää ole anturin kohdalla jolloin ikkuna avautuu vaan naputtelemalla.
              F10 530d semiVOLL
              ex. E90 320d M-Sport '06
              ex. E39 523i M-Sport '00
              ex. E36 325i Coupe '92
              ex. E30 316i '89
              • Fistefoe
                • Nov 2008
                • 58
                Rulla
                :think
                Korjaus tapahtuu helpoiten..? Huomenna valosalla sitten..
                Siihen moottoriin menee yhteensä kaksi liitintä. Yksi johtonippu sekä yksi 'letku' jossa menee vaijerin tuntunen sisällä. Pitääkö moottori irroittaa/purkaa korjaamiseen?
                • Neutrone
                  • Sep 2002
                  • 1319
                  Originally posted by Fistefoe View Post
                  :think
                  Tunnistin on moottorin kyljessä kiinni, ite en operaatioo oo koskaan joutunu tekeen joten en tiiä mitä kaikkee pitää purkaa. Jos sen kerran purkaa niin kannattaa se kiekko esim. liimata siihen akselille oikeeseen kohtaan.
                  F10 530d semiVOLL
                  ex. E30 316i '89
                  • Fistefoe
                    • Nov 2008
                    • 58
                    Tunnistin
                    En kyllä ymmärrä mitä se liimaaminen auttaa, ihan tukevasti se on siinä kiinni. Nyt on siis tietenkin kyse siitä etten tiedä mitä tarkoitat! Harmaa mötikkä siinä moottorin kyljessä, ihan tukevasti kiinni ja niin pois päin. On se vaikiata..
                    Eli oireet Coupeessa: sähköikkuna menee ylös/alas vain naputtamalla kytkintä uudestaan ja uudestaan. kerralla ikkuna liikahtaa sen 2-4cm. vikaa on kummassakin ikkunassa. ikkunaa ei ole vaihdettu, ei niinkään moottoria, ovet eivät ole saaneet kolhuja eikä kosteusvaurioita ole havaittu. ja tiivisteet ovat(?) kuosissa, päällisin puolin elikkä timmissä kunnossa ku viistoistkesänen tsirbale. where is da problem, dude?
                    • wertical
                      • Aug 2007
                      • 81
                      mulla oli sama ongelma.moottorin kotelo se metallinen kansi irti sen sisäpuolen putsaus ja avot toimii.koita jos sulla olisi sama vika
                      • Fistefoe
                        • Nov 2008
                        • 58
                        No nyt rupes kiinnostaa! Perkele kun ei ole valosaa ikinä. Joko olen töissä tai sit nukun yötöiden takia valosalla.
                        Edit.. Avasin koko moottorin enkä saanut muuta kuin rasvaset kädet. En tosin vieläkään tutkaillu hammastoa, tuppas _jälleen_ pimeyden ylle. Toi pitäis muutenkin viedä kunnon korjaamoon, eipä se tappais jos heittäis ton vian samaan syssyyn.
                        • wertical
                          • Aug 2007
                          • 81
                          en koskenut niihin rattaisiin vaan pelkästään moottorin kanteen
                          • Fistefoe
                            • Nov 2008
                            • 58
                            Taikatemppuja kiitos..
                            Ikkunat (kummatkin, coupe kyseessä) nousevat/laskevat vain n. 5cm kerrallaan. Toimivat muuten moitteetta.
                            Onko kenelläkään ollut samanlaista vikaa ja miten olette hoitaneet asian?
                            • markok
                              • 3020
                              Luepa tuo topicci huolella läpi. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=lasin
                              Moottorissa oleva asennon tunnistinkiekko luultavasti irti.
                              BMW 530iA Touring -05
