e36 325 -93 kattoluukun ongelma !
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    Vaihdoin kyseisen auton kattoluukun "flippi" toimintoon vaikuttavat kaksi muoviklipsiä, jotka ovat kahden metallisen tangon päissä. Luukku toimii muuten hyvin, mutta kun "flippi" toiminnosta painaa luukun kiinni niin luukun etureuna liikahtaa n.5mm takalasiin päin ja luukun takareuna puree tiivisteen reunaan eikä luukku mene kiinni. Kun kädellä estää luukun liikahtamisen, se toimii normaalisti. Kun luukku oli irti huomasin niissä kahdessa metallitangossa mihin luukun etusivut tulee kahdella torx ruuvilla kiinni, pienen välyksen. Näissä tangoissa on joku säätö ristipääruuveilla, mutta se ei vaikuta tähän välykseen. Vaikuttaisiko tämä välys luukun vialliseen toimintaan. En tiedä toimiko luukku ennen kun "flippi"-vika oli jo autoa ostaessa ?
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    Help !
    Eli kellään ei ole samanlaista ongelmaa ?
