328 e36 kylmäkäynnistys...
  • COOL
    • 97
    • Kajaani / Vaala
    Kylmänä startatessa tyhjäkäynti käy hetken reilussa 2 tonnissa...varmaankin on ihan normaalia mutta voisikohan tuota säätää mistään ettei kävis nuo kierrokset ihan noin korkeella:think
    Ikävän kuulonen vaan kun venttiilin nostajat kilahtaa semmosen sekunnin verran, niin sekinhän on varmaan aika normaalia mutta ärsyttää silti.
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Melkein voisi veikata että on jossain jotain vikaa jos m52 naputtaa kylmäkäynnistyksessä jo näin lämpimillä keleillä:think
    M550d
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Imuvuoto mahdollinen, separaattorin kalvo rikki?
      Startissa yleensä tyhjäkäyntimoottori on jollain kiinteällä pulssisuhteella, eikä sitä korjata ennenkuin saadaan kierroslukutieto, jolloin voi kiekat päästä pomppaamaan mikäli moottorin saa ilmaa jotain muutakin kautta kun on alunperin suunniteltu. En tiedä oppiiko siemens pitkällä aikavälillä muuttamaan tuota, mutta hyvin vahva epäilys on että ei opi. Imuvuotoja etsimään siis mars.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Kepa
        • Apr 2008
        • 353
        • Nokia
        Oma 328 tekee saman. Kun auton starttaa, niin kierrokset pomppaa sekunnin parin ajaksi jonnekin 2000rpm. Tämän jälkeen kyllä kehrää kuin kissa Mulla ei myöskään kuulu mitään naputuksia tms.
        • j328
          • 310
          Yleensä kylmäkäynnistyksessä kuuluva ventiilien naputus tulee huonoista öljyistä. Itsellä on ollut useita samalla moottorilla varustettuja autoja ja muistaakseni jokaisesta on kuulunut joskus kylmänä naputtava ääni sekunnin verran. Vaihda uudet ja laadukkaat öljyt koneeseen ja katso loppuuko. Itse en pidä tuota vikana vaan ominaisuutena.
          Kierrosten nousu on myös tuttu ilmiö kylmäkäynnistyksessä enkä olisi siitäkään huolissani jos auto toimii muuten.
          • NikitaT
            • Nov 2007
            • 426
            Ei se kyllä normaalia ainakaan ole, että nousee kierrokset noin ylös. Omassa autossa on niin, että kun käynnistää niin kierrokset nousee 1300rpm ja tippuu samantien sinne 800rpm. eikä naputa yhtään kylmäkäynnistyksellä. autohan on 328
            • kolariauto
              • Nov 2007
              • 135
              • 017
              Itellä nousee myös kelien mukaan toi tyhjäkäynti, kertaakaan ei ole menny yli 2000rpm, mutta 1900 on välillä käynyt. Alle sekunnin voi kone naputtaa, ja on aivan varmasti ihan normaalia. JOKU vois kertoo että mikä helvetti saa ton e36 328:in lämpimänä helisemään 1000rpm-1500rpm kierroksilla?? Painaa milli kerrallaan kaasua tonnista ylös päin, niin ovi auki kuulee pientä helinää.
              1500rpm jälkeen sitä ei enää kuulu, sekottuu varmaankin meluun.
              E39 M5
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                Mulla "kolisee" kans sen 1sek ajan kun käynnistää. Öljyinä Castrolin TWS 10w-60. Tosin tuossa kaverin kanssa puhutiin ja sillä teki samaa, samoilla öljyillä mutta kun vaihto mobil 1 öljyt niin lopetti tuon.
                Käynnistyksessä sen verran että kylmänä kierrokset käy 1300rpm kohdalla pikaisesti ja sit tippuu sinne tyhjäkäynnin tasolle.
                • Kaheli
                  • 176
                  • Satakunta
                  Tyhjäkäyntiventtiili kannattaa ainakin tarkistaa, ja puhdistaa
                  -95 328iM //M-Sport Bostongrün Metallic
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    Itsellä ainakaan ei m52b28 pitänyt ääntä talvellakaan paitsi kovilla pakkasilla (alle -15), autossa ei ollut edes lohkolämppäriä. Kun taas m50b25 piti lämppärin kanssakin naputusta hetken, ja ilman lämppäriä jo +-0 asteen tienoilla... Voi kyllä korjaantua öljunvaihdollakin ko. naputus:think Kierrosten nousua en muista tekikö vai ei...
                    M550d
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      Joku epäili foorumilla toisessa ketjussa että syyllinen tuohon kylmänä kierrosten hyppäämiseen ja/tai nostimien naputukseen olisi kannen(?) takaiskuventtiili, joka kuluessaan päästääkin esim. yön aikana öljyt valumaan takasin ö-pohjaan, jolloin käynnistäessä kestää sekunnin-pari ennenkuin öljynpaineet nousee? Kokeilkaapas että ennen kylmästarttia vaikka aamulla töihin lähtiessä pyöräytätte starttia muttette anna käynnistyä ja vasta sitten käynnistätte- hyppääkö kierrokset?
                      • kolariauto
                        • Nov 2007
                        • 135
                        • 017
                        Joo eli öljyt vaihettu parempiin, silti nakuttaa joka kerta alle sekunnin kun käynnistää vaikka ois lämpimänä . Tuli tarkemmin tutkittua tuota 1000rpm-1500rpm kierrosten nakutusta, niin tosiaan se kuullostaa noilla kierroksilla ihan diiseliltä.
                        Onko kenelläkään mitään aavistusta miksi se nakuttaa noilla kierroksilla.? Kuskinpuolelta koneen jostain tulee se ääni...
                        E39 M5
                        • crybaby
                          • Feb 2008
                          • 78
                          • Kemi
                          Jep juurikin noin,itse kans aikoinaan noin käynnistelin niin ei kertaakaan kuulunut mitn erikoisia ääniä,joten epäilen juuri tuota takaiskuvenaa.
                          • rick the rocket
                            • Sep 2008
                            • 191
                            • Mänts
                            Lainataas vanhaa. Eli mistäs kohtaa tuo kannen? takaiskuventtiili löytyy tai mikäs sen lontoonkielinen nimi on? ja minkä hintainen osa on kyseessä Nimimerkillä kylmänä kierrokset 2000
                            ja autonahan siis 328 e36
                            E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
