e36 mopon lämmityslaite
  • Sapetix
    • Nov 2007
    • 19
    Hei
    Onkos kenelläkään tietoa ,miksi ei e36 325i coupen lämppäristä tule jaloille lämmintä ? Sähköt näissä on ihan paskat -istuinlämmittimet eivät toimi, mittariston valot vilkkuvat miten sattuu jne .
  • ton1-87
    • 98
    ne on varmaan rikki ja kannattaa korjata.
    • Lötkö
      • 644
      • Keskisuomi
      Paa villasukat tai vaihda autoa.
      • kolariauto
        • Nov 2007
        • 135
        • 017
        Yhtä asiallinen topic kuin vastaukset.
        E39 M5
        • Sapetix
          • Nov 2007
          • 19
          No jos ei ole harmainta hajuakaan miten lämmityslaitetta säädetään /korjataan vika , kannattaa varmaan jatkaa sitä pilin veivaamista ja jättää typerät kommentit sinne .Kyseessä on kuitenkin foorumin ongelmat-osio, vastauksia ongelmaan pyytää hän ,kiitos. Mittaristo on jo käytetty Piirlalla juotettavana ja valojen vilkkuminen jatkuu..
          • Pazi88
            • 11353
            Yleismittari käteen ja mittailemaan minne virta tulee ja minne ei ja siten paikantaa vika. Se mittarin valaistuksen piuhoitus on sen verran yksinkertainen että luulis vian löytyvän.
            Instagram, YouTube kanava
            • wayne
              • Mar 2003
              • 159
              • Pyssykylä
              Originally posted by Sapetix View Post
              Hei
              Ittellä oli sama vika. Apukuskin puolelta avasin ne muovit siitä hanskalokeron alapuolelta ja sieltä paljastu että se moottori mikä säätelee sitä "jaloille puhaltamista" oli irronnut paikaltaan. Sen painoin takaisin kiinni ja taas puhalsi. Sitä piti muistaakseni jotenkin vinosti painaa kiinni että ne kiinnikkeet / kielekkeet lukitsi sen paikoilleen. Voihan se moottori myös olla rikki, sen voi helposti todeta siinä kun sen ottaa käteen ja säätää lämmittimestä puhalluksen suuntia, siinä on pieni väkänen mikä liikkuu...
              Sähköt näissä on ihan paskat -istuinlämmittimet eivät toimi.
              Noihin istuinlämmittimien vastuksiin löytyy vaihto-ohjeet FAQin puolelta.
              • Sapetix
                • Nov 2007
                • 19
                Löytyihän se vika. Jaloille ei tullut lämmintä , koska läppää käyttävä vipu oli siitä valkoiselta muovirullalta irti.
                Oli vissiin irronnut kiihkeissä stereoasennuksissa?
                Se on ikävää jos jalat ovat kylmät-nyt ei tarvitse villasukkia.
                Mittaristo vaihdettu toimivaan, uudessa on hauskan kova koputtava vilkun ääni. Mistähän saisi sporttinahkapenkkeihin lämmitysvastukset ?
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Onko näissä E36:ssa muuten eritehoisia puhaltimia,kun tuntuu tuossa omassa aika heikolta tuo puhallusteho ainakin tuulilasille? Jalkatilaan sen sijaan puhaltaa voimakkaammin..Kaikki nopeudet kuitenkin pelaa.Normaalistihan sen jo korvalla kuulee jos puhallin on 2:lla mutta mulla ei ole kovaääninen vielä täysilläkään.
                  Kysymys tuli mieleen siksi että vaihdoin viime syksynä sen puhallustehon säätönappulan takana olevan osan kun kaikki nopeudet ei toiminut..Auto puhaltaa kuumaa jalkatilaan mutta ei tuulilasille aika heikosti..Voisiko olla että joku läppä on osittain kiinni kojelaudan sisällä?
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
