M52B20 Nykii eikä vastaa kaasuun.
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Elikkä ongelmia ilmeni kovilla pakkasilla. Auto alkoi nykiä eikä vastannut kaasuun normaalisti ja sammuili välillä, myös käyntiinsaaminen oli vaikeaa. Bensapumppu vaihdettu ja nyt lähtee käyntiin aina, muttei kaasuun vieläkään vastaa normaalisti ja nykii. Ainoastaan pintakaasulla pystyy ajella ja kiihdytykset tehtävä kaasua pumppaamalla. Tyhjäkäynnillä hieman rötää kun kuuntelee putken päästä. Lambdan lämmitykseltä oli vikakoodia, mutta muistaakseni se on ollut sielä jo vuoden.
    Ideoita kehiin mitä kannattaisi tutkia!
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Testailtu lisää ja lämpimällä moottorilla toimii paljon paremmin, mutta kylmällä ei edelleen kiihdy. Kaasua pumppaamalla ja pintakaasulla pelaa normaalisti.
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Nyt taas otetaan työn alle tämä projekti. Lambda tosiaan vaihdettu uuteen, mutta vaikutusta ei ollut. Mitähän tässä nyt rupeaisi tutkimaan? oireet tosiaan alkoi viime talvena, kun auto ei lähtenyt pihalta kunnolla käyntiin. Hetken ajelun jälkeen alkoi nykimään ja sammuili, sitten koputettiin bensapumppua ja lähti aina silloin käyntiin. seuraavaksi uusittiin bensapumppu niin käynnistyi aina täysin normaalisti mutta se ihme nykiminen jäi, eikä vastaa kaasuun kunnolla. Kylmällä moottorilla on paljon pahemmat oireet, mutta lämmettyä vähän auttaa muttei kummiskaan ole yhtään normaali ja olevinaan haisee auto aina ajon jälkeen vähän ” palaneelta” tai että olisi oikein kuumana käynyt normaali ajonkin jälkeen. Lamda on vaihdettu kun sen lämmitykseltä ainoastaan vikakoodia antoi. Jos pientäkään vinkkiä tai arvailuja mieless niin kerro ihmeessä. Kiitokset jo etukäteen!
      • Haju69
        Administrator
        • 16545
        • Leppävirta
        Koputtele katalysaattoria, heliseekö? Jos kyllä niin vois olla rojut irti siellä ja putki tukossa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          Täytyypäs tuo katalysaattori katsoa tänään jos sattuiskin vaikka sielä olemaan syypää, kun sielä nyt parivuotta tarvike katti ollut kiinni.
          • Jarger
            • 4738
            • Finnland
            Minulla on muuten alkupätkä johon hitsattu tarvikekatti irtaallaan. Jos kiinnostaa. Uusin omani vähän liian aikaisin varalta, kun kuuntelin että putki vuotaa, syynä olikin vain 2 cm reikä hitsaussaumassa.
            Tuolla katsastettu muutaman kerran onnistuneesti ja viime leiman jälkeen ajettu noin 1000km.
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              Joo ilmottelen mikäli on tarvetta!
              • Misseli
                • Sep 2023
                • 101
                • Keski-Pohjanmaa
                Ei ainakaan helissyt katti kun sitä koluttelin..
