316 compact -98 Airbag valo
  • Kakezedge
    • Jan 2024
    • 2
    Nonii eli klassikko vika, bagi valo palaa. Autossahan siis bagi pelkästään ratissa. Onko vinkkejä miten päästä nollaamaan ja lukemaan vikakoodit?
    Kokeiltu Inpalla (K-line) , muutamalla eri testerillä, millään ei pääse autoon sisälle, mihinkään osa-alueelle. (Testerit/inpa toimineen muissa E36:ssa.) Eli ilmeisesti portissa joku vika, miten lähteä tutkimaan? K-line adapteriin syttyy valo kytkettäessä (myös ilman virtoja?) sekä inpa näyttää pallukat battery ja ingition tilassa (myös ilman virtoja) ?
    Polttimen yritin jo irroittaa vikavalosta leimaa varten, mutta se perkele palaa näköjää ilmanki sitä
    kiitos avuista jo etukäteen!
  • Kakezedge
    • Jan 2024
    • 2
    Päivitys: Olin edellisen omistajan kanssa yhteydessä, obd portti ei kuulemma toimi, joten valo nollattava suoraan airbag yksiköstä.
    Sain ohjeeksi että pinniin 20 valko/violetti piuha boxilta, sekä pinneihin 19 ja 14 virtaa erilliseltä akulta. Ei toimi?
