E36 316i Compact 1999 ei käynnisty
  • BimmerMama
    • Mar 2024
    • 4
    • Jyvaskyla
    Löytyisikö täältä vinkkivitosia? Pojalla otsikon mukainen auto. Kuukausi sitten ei ovet auenneet avaimen nappulalla eikä avaimella. Takakontin kautta pääsi sisään. Auto ei käynnistynyt. Löydettiin tältä forumilta ohje 5xkääntää avainta virtalukossa 2 asentoon. Keskuslukitus räpsähti auki ja auton sai käyntiin. Tämän jälkeen vaihtelevasti joko lähti keskuslukitus aukesi avaimen kaukosäädöllä ja auton sai käyntiin tai joutui toistamaan tuon kikkakolmosen 5x jne. Nyt sitten lakkasi tuokin kikka toimimasta.
    Mittaristoon syttyy valot, mutta ei starttaa, ei edes yritä.
    Mistä ja miten voisi lähteä vikaa tutkimaan?
    Diagnostiikkalaitteita ei itsellä ole. Vikakoodit luettiin kaverin mittarilla, mutta valitettavasti se lukee vain moottorin viat. Ei siis apua tähän löytynyt.
    Epäilys on ajonesto jumissa, mutta olisiko Jyväskylässä joku joka ystävällisenä voisi käydä paremmalla diagnostiikkalaitteella tutkimassa mikä on vikana?
  • Flamen
    • Sep 2011
    • 605
    Siinä virtalukon ympärillä on semmonen muovinen rinkula, ja sen sisällä muistaakseni kaksi piuhaa. Mulla oli toinen niistä piuhoista aikoinaan irti, ja samat se aiheutti ainakin sen että meni "ajonesto" tms päälle eikä antanu startata. Toinen vaihtoehto on virtalukon pohja.
    Ruosteeton Karmann
    • Haju69
      Administrator
      • 16545
      • Leppävirta
      EWS vois koittaa ohittaa että onko siinä vika. Googlettamalla löytyy kyllä ohjeita.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • BimmerMama
        • Mar 2024
        • 4
        • Jyvaskyla
        Kiitos vinkistä. Tsekattiin ja molemmat johdot oli kiinni.
        • BimmerMama
          • Mar 2024
          • 4
          • Jyvaskyla
          Hyppylangalla testattu ja starttaa. EWS vika näyttää olevan. Auttaisikohan jos softalla yrittäisi synkronoida?
