E36 automaatti-ilmastointi tilttaa
  • Eagerbear
    • Oct 2008
    • 9
    • Vaasa
    Hep
    auto on E36 320i -96 vuosimallin touring, uusi auto minulle ja käyttökokemuksia vähän mutta tämä tuntuu silti toistuvan..
    eli auton ollessa kylmä lähtee automaatti-ilmastointi hyvin pelaan ja lämmittää auton säädettyyn lämpötilaan, esim 22C. Ilmeisesti silloin kun asetettu lämpötila saavutetaan tilttaa ilmastointi ja rupee jostain syystä pökkäämään viileetä/kylmää ilmaa ja lämpötila pitää nostaa ihan tappiin että tulee edes jokseenkin lämmintä ilmaa, mikähän voisi olla vikana?
    koetin jo käyttää hakua mutta vastaavaa ei osunut silmään..
    Vaasa City
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 1996
    • Tampere/kainuu
    Olisiko tukossa se sisäilman lämpötunnistin tai sen imuputki/pieni flekti?
    -M5- '00
    -i3 94 rex '19
    -Ascona B 4.0 '80
    Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
    -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
    -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2845
      • South Carelia
      Samaa veikkaan itsekkin... edellisessä bimmerissä oireet täsmälleen samat ja vika oli lämpötilan tunnistimen flektissä(puuttui kokonaan)
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • anatolisnki
        • 88
        • Lahti
        Onnistuuko putsaaminen vain puhaltamalla sen näytön vieressä olevan 1x1cm (oikeanpuolisen) ritilän läpi vai pitääkö purkaa jotain? Missä se imuputki on?
        • JNJL
          • 447
          • Imatra
          Originally posted by Eagerbear View Post
          Hep
          Itelläni e39 oli samaa ongelmaa ja vika oli ilmastoinnin siilissä mistä on paljon täällä ollut puhetta. Tosin itellä se teki myös sitä että puhallus nopeus seilasi. vaihdoin itse siilin ja sen jälkeen pelasi hyvin...
          JNJL
          • anatolisnki
            • 88
            • Lahti
            Täälläkin puhallusnopeus seilaa välillä mutta enpä arvannut että se siili vaikuttaisi myös lämpötilan vaihtelemiseen.
            • Smokend
              • Aug 2005
              • 172
              itellä on e36 328 vm97 jossa on "elektroniset napit" eli ei perinteisiä kierrettäviä.. se kanssa rupesi muuttelemaan puhallusta suuntaan jos toiseen aluksi. Meni tovi kunnes rupesi koko laite pätkimään (eli meni päälle ja pois) niin vika oli simppeli korjata piti vaihtaa 1 konkka laitteen sisältä. Toiminut moitteetta sen jälkeen
              Nykyinen - F11 M550D `13
              Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
              Projektina - 66" Dart
