E36 Virrankulutuksen mittaus
  • Rusty
    • 183
    Originally posted by Bimmer85 View Post
    Joo elikkäs auto oli yön yli akunkengät paikallaan.. Ja yllätys aamulla lähti käyntiin. No siinäs sitten hyvillä mielillä vaihdoin talvirenkaat alle ja pesin auton, mutta siten kun olin ajamas autoa takas talliin niin kyllä se nii vaivalloisesti lähti käyntiin huomas että akusta oli taas virta vähissä..
    No siinä sitten tuli mietittyä että kuinka näin..
    Auto taas läpi kertaalleen ja tuli huomattua tämä..
    Bmw sammutettua, akun virta laski tasaisesti 12,5 aina 12,00 asti..
    Mutta jos heti auton sammuttamisen jälkeen menee nyppäämään - kengän pois ja laittaa sen samantien takaisin, niin virta ei alakkaan enää laskemaan..
    Taas jos menee laittaa avaimella virran päälle ja pois niin kappas taas alkaa jännite laskemaan...
    Olidsko kellää mitään hajua mistä tää johtuu?
    Niin nuo 12,00 ja 12,5 ovat jännitteitä (volttia), eivät virtaa (ampeeria), ja se kertoo akun varaustilasta.
    Olet vissiin aina välillä ladannut akkua akkulaturilla? Oletko mitannut miten nopeasti se latautuu?
    Kannattaisi varmaan mitata akulta minkälaisia virtoja sieltä menee auton järjestelmiin eri tilanteissa. Akun huonolta kunnolta nuo oireet kyllä kuulostaisi...
    • Zetz
      • 3236
      itsellä vähän sama ongelma, tosin 320 bimmerissä (e36) akku on viikon vanha, ja purkaa virtaa, mulla ei toimi kuskin etuvalo, vaikkakin lamppu ehjä? eli onko häiriö jossain valojen virransyötössä, vai jotain yleistä vikaa?
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
