e36 316i vasen takajarru hävisi
  • Kuula-
    • Jul 2008
    • 11
    Hmm, tuli tuossa tehtyä muutama kovempi jarrutus, minkä jälkeen huomasin että vasemmalta takaa on jarrut hävinneet, tai ainakin dramaattisesti huonontuneet.
    Huomasin tämän, kun vedin käsijarrun liikkeestä päälle, jolloin vain oikea takakulma niiasi. Aikani asiaa hiekalla tutkittuani tein huomiot, että tosiaan vain oikea puoli menee lukkoon vaikka käsijarrua kuinka riuhtoo, ja ihan jalkajarrullakin lukkojarrutusta tehtäessä vasen puoli ei lukitu vaikka oikea lukittuu.
    Mikä meni vikaan? Eli jarru ei toimi jalka- eikä käsijarrua käytettäessä, eikä jarrupolkimen tuntuma ole muuttunut millään tavalla ennen tätä häviämistä. Mielestäni käsijarrukaan ei tunnu sen löysemmältä tms., tosin se on ollu harvakseltaan käytössä että en ihan varmaksi osaa sanoa. Dramaattista muutosta ei ainakaan ole tullut.
    Edit: Niin, rummuthan tässä sitten on takana.
  • Kuula-
    • Jul 2008
    • 11
    Tuossa kun asfaltilla käsijarrua taas kokeilin, niin vauhtia ei tarvitse olla kuin ~20km/h. Käsijarrun kun nostaa, sen saa nostaa melko ylös eikä jarrutusta juuri tapahdu missään kulmassa, mutta tietyssä pisteessä se ottaa - naps-, vetää kerralla oikean takakulman lukkoon, ja vetää samalla kulman tonttiin ja kuuluu kova "KLONKS" ääni, kun taas vasemmalla jarrutusta ei juuri tuntuisi tapahtuvan.. Johtuuko tämä juuri siitä epätasapainosta mikä jarruissa on, että se niiaa niin suuresti toisella puolella kun vain se jarruttaa?
    Käsin kokeilemalla ei ainakaan tuntuisi, että iskarit tai jouset olisi sen huonommassa hapessa toisella puolella kuin toisella. Normaalisti asfaltilla jalkajarrulla lukot ottaessa ei tuota klonks-ääntä kuulu, mutta oikea takakulma niiaa kevyesti enemmän kuin vasen kulma.
    Viikonloppuna olis talvirenkaiden vaihto missä varmaan pitää yrittää vähän katsella tilannetta, mutta ajattelin että olisko teillä ehdotuksia. Voisiko olla että vasempaan rumpuun on päässyt sitä öljyä/vahaa mitä on liukasteena liukkaalla radalla? Kävin tänään kakkosvaiheen ajamassa jossa liukasteltiin...
