328 sammuilee
  • AkZuu
    • Oct 2024
    • 4
    328 sammuilee
    Moro. Oisko täällä kellään kokemusta vastaavasta?
    Eli e36, m52tub28 sammuilee ajossa. Kun vaan antaa moottorijarrulla rullata, niin käynnistyy hetken päästä uudestaan. Sammuu vedättäessä ja myös tasasilla kiekoilla. Sammuilee myös tyhjäkäynnillä.
    Välillä tekee tätä tiheämmin, välillä pystyy ajamaan 100km ongelmitta.
    Ei oo väliä onko kone kylmä vai lämmin.
    Lähiaikoina oon vaihtanu bensasuodattimen ja bensapumpun sihdin. Myös bensapumpun toimivuus testattu.
  • dolboyasher
    • Mar 2012
    • 77
    Vikakoodit?, kampiakselin anturi, sammuko myös mittari ja muut sähkölaitteet?
    • AkZuu
      • Oct 2024
      • 4
      Vikakoodeja en oo vielä saanut luettua, kun ei oo testerille adapteria. Laitan kampiakselin anturin seuraavaksi uuden. Mittari ja muut sähkölaitteet jatkaa toimimista, vaikka sammuu.
      • Urpo_rotta
        • 5471
        • Pirkkala
        Katoppa kiekkamittaria sillon kun kone sammuu, ja auto rullaa eli kone pyörii vaikka se ei käy. Jos mittari kuolleena niin vika aika varmasti kampuran anturissa
        Kysy jos tarvetta
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 863
          Kaukaa haettua ehkä mutta pätkistö ecun sähköjä. Ei monesti tule ajateltua mutta itsellä oli tosi sitkeä vika E91 ja mitään muuta vikaa ei ollut kun ecun maadoituspiste hapettunut. Toki tuossa ainut oire oli ettei lähtenyt kylmästä käyntiin kunnolla kun startti veti jännitteen alas kylmästä akusta.
          • AkZuu
            • Oct 2024
            • 4
            Vikakoodit luettu, anto koodeja 8, D6, CB ja CA.
            Laitan kampiakselin asentotunnistimen seuraavaksi vaihtoon ja jossei sillä korjaannu, nii perehdyn ecuun
              • 16745
              Mistä meinaat anturin ostaa ?
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4610
                • Finnland
                Älä pihistele anturissa liikaa jos et halua ongelmia
                • AkZuu
                  • Oct 2024
                  • 4
                  Kiitos vinkeistä kaikille. Imuvuodot tarkistin varmuuden vuoksi ja sillä korjaantu. Ei oo ennen tullu vastaan että imuvuoto tälläistä aiheuttaa.
                  • Urpo_rotta
                    • 5471
                    • Pirkkala
                    Vaikee uskoo.... enpä ihmettelisi jos sama jatkuu. Imuvuoto ei voi edes teoriassa aiheuttaa auton sammumista, varsinkaan ajossa. Ellei imuvuoto ole sen kokoinen että kaasuläppä putoo pois
                    Kysy jos tarvetta
