e36 325i Kulutus
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    #31
    Re: 525ix touring
    Originally posted by kuti
    tuntuu kuluttavan melkoisesti. Keskimäärin 12-13l/100 vm 96 reilu satatuhatta ajettu. Mikä muuten on tuo vanos versio?
    Muuttuva ajoituksinen nokka-akseli tai kaksi...
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • Murska
      • 382
      • Savo
      #32
      Re: e36 325i Kulutus
      Originally posted by Dandy
      Originally posted by janiza
      Tuli pitempi siivu ajettua tuossa ja mielenkiinnosta laskin että paljonko sitä ainetta oikein menee. Mutta yllätyin 8,2l/100km. Täysin matka ajoa. vauhdin koitin pitää siinä 110km/h tosin muutaman ripeähkön ohituksen jouduin tekemään.. :lol: mitäs muilla kulutus on ollut? Tämä siis 750km matkalla mitattuna..
      Haulla löytyisi varmasti mutta tällä modeemilla saisin vielä huomennakin hakea.
      Paljonhan tuo vei. Mulla 328 vei aina maantiellä 6,1-6,5 l/100 km. Siis 115 km/h mittarinopeutta. Kaupungissa olikin kulutus sitten ~9 l.
      onko toi nyt tankkaamalla mitattu vai ajotietokoneen lukema? en ihan äkkiä usko, että yli 100 vauhdissa menee alle 7 litraan...
      Ajotietokoneella. Paras oli 6,1 l välillä Rauma-Jyväskylä. Yleensä 6,3-6,5...
      aikalailla pieneltä tuntuu pitkänmatkan keskiarvoksi. Mulla saa lisätä litran noihin lukemiin. Dandy taitaa olla tosi kevytkenkänen tai auto spesiaali säädöissä :lol:
      e61 530i touring M-sport LCI -08
      Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
      Ex:e46 330i -01 Sedan
      Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
      • Janza182
        • 4991
        • 013
        #33
        Vaikka menee offtopikiks mut ku muutki ni kerrotaan ett E38 740ia sekalaisessa 15.2litraa näyttää tiettari ja matkassa 8-9litran välille vakkari päällä.. ilman vakkarii nousee jonku verran..
        • Cunttory
          • 1772
          Kaupunki ajon kulutuksessa vaikuttaa aika paljo mittaako siinä lähiö->keskusta pyörittelyä vai pelkkää keskusta cruisailua,esim. jos ajat pitkiä ylämäkiä tai käännyt poikkikadulle eli joutuu odottaa valoja,nii ei varmasti pääse alle 11l/100km kulutuksen m50:llä!!! olen todennu b20 ja b25:lla ei mee vaikka kuinka pihistää!
          • Dandy
            • Apr 2003
            • 1438
            #35
            Tulee yleensä ajeltua nätisti kun kortti kuivu jo kk tänä vuonna. Ei kiinnosta toista kertaa antaa vielä pidemmäksi aikaa. :wink:
            Helvetin tylsäähän se on ajaa koko ajan se reilut 2500 kierrosta mittarissa, mutta eipä kulu ainettakaan. Kaupungissa tuli kyllä ajeltua aina reippaammin... :wink:
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              #36
              pientä on kulutus
              Hiukan liian pieneltä tuntuu minustakin nuo 328 kulutukset. Kerran kokeilin lurutella entisellä 528iA:lla ja "paras" kulutus oli 180km matkalla 6,5 litraa sataselle. Keskinopeus jäi tällöin johonkin vähän yli 90 km/h. Ja täytyy muistaa että tossa tomaatissa on melkonen 5 vaihteen välitys kun satasen nopeusdessa ei oo kierroksia kuin n. 1800. Jos 328:lla vetää 115 mittari nopeutta ja kierroksia on n.2500 niin tuntuu mahdottomalta että gasoa menee vielä vähemmän... mutta jos shiinä onkin seokset laihalla... :roll:
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                #37
                Re: pientä on kulutus
                Kyllähän se on niin, että ainoa tapa saada auton kulutus luotettavasti laskettua on tankata tankki piripintaan, ottaa mittarilukema ylös. Seuraava tankkaus taas piripintaan ja mittarilukema ylös.
                Sitten suuremmasta mittarilukemasta vähennetään pienempi ja saatu lukema on siis ajettu km-määrä. Tankattu litramäärä jaetaan sitten tällä lukemalla. Näin saadaan kulutus per kilometri. Se kerrotaan sadalla, jolloin tuloksena on kulutus sadalla kilometrillä.
                Tämänhän kaikki tietysti tietävätkin, mutta topikissa on puhuttu paljon ajotietokoneen lukemista, jotka ovat vain suuntaa antavia hetkelllisiä arvoja, jotka riippuvat monesta seikasta eikä niillä ole sen suurempaa todistusarvoa auton todellisesta kulutuksesta. Viihdearvoa niillä toki on.
                -Jeff
                • sko
                  • Mar 2004
                  • 295
                  #38
                  Itselläni on paras tulos tullut kun ajoin lahdesta kuopioon, 7,4l/100km se on siis mitattu tankkaamalla. Keskinopeus n. 120 ja autona 325 ei vanos. Yleensä kulutus pyörii hieman alle 8 litran kun pitempää matkaa ajaa..
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    #39
                    Pakko kommentoida tuohon keskinopeuteen, eli jos pihasta pihaan mittaat niin keskinopeus on jotain 90km/h ja alle, jos motarilta motarille, voit just saada 100km/h. Tai sit oot ajanu aina kun pystyny >140km/h yöllä ym. koska aina tulee hidastuksia, mummoja, mutkia...
                    Itse mitattaan kulutuksen piripiripintaan-menetelmällä, mutta otan mukaan vähintään kolme tankillista, kun noissa piripireissäkin on heittoja :juo
                    [offtopic] joskus nuorena ajanu melkein 140km/h keskivauhtia porista kajaaniin vaasan kautta n.550km @ 4h... Ja voin sanoa että monta hetkee sai ajaa niin että S14B23-pata lauloi ja korpi soi! :juo
                    • Shuko
                      • 739
                      • Forssa
                      #40
                      Originally posted by Masinol
                      Originally posted by Hemi
                      328 on jo M52 koneella joka kuluttaa taatusti vähemmän kuin 325/m50 koneiset. Taso on ehkä 0.5-0.8l. Kai sillä loivassa myötäleessä voi ajotietokone näyttää 6.1l/100km, mutta tämä ei voi olla mikään 100km:n kulutus vaan pikemminkin 1km:n hetkittäinen.
                      Täysin totta... tuo vanos pienentää aika paljon kulutusta... varsinkin tuplavanos...
                      Ja onhan siinä enemmän vääntöäkin, ei nyt mitään valtavaa eroa, mutta kyllä se pienikin ero voi desimaaleja muuttaa.
                      Ja offtopik-vertailua: e32 735 (vanha 3.5l M30) automaatil vie 10 maantiellä "normaaliajossa", eli 10-20 yli rajoitusten ja ohituksia, mutta kerran testasin hesa - forssa välin ajamalla rajoitusten mukaan (100 about koko matka), obc näytti 8.8. Ja jottei, joku ala heti tietokonetta syyttään, niin sen tarkkuus on -/+ 0.2, joka on varmistettu neljällä peräkkäisellä piripirillä.
                      Motarilla 140-150km/h hesa - tampere väli edes takas... 11.7
                      Taajamassa sport-asento päällä ja valoista kiihdyttelemäl näyttää tällä hetkellä 17.x :roll:
                      G31 520d M-Sport '18
                      Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                      • Apophis
                        • May 2003
                        • 127
                        #41
                        Maantieajossa menee yleensä alle 8l/100km, moottoritiellä 120-130 nopeuksilla hitusen yli 8l/100km. Kaupungissa imee noin 10l/100km.
                        Tullu pistettyä nyt vuoden verran ylös noita tankkauksia ja mulla ainakin ajotietokone näyttää järjestään n. 0,2l/100km suurempia lukemia.
                        Autona siis E36 325 ei vanos.
                        • tertsunen
                          • 1343
                          • JKL
                          #42
                          Tarkkaa kulutusta en tiedä, mutta kun tankkaan 20e:lla, niin sillä ajan tasan 200km.
                          Maantie/kaupunki 50/50 ja en mummoile... :lol:
                          Auto on -91.
                          • sko
                            • Mar 2004
                            • 295
                            #43
                            Kyllä se on yöllä ajettu, pihasta pihaan. Eli sellainen tasainen nopeus kun ei ollut kuin muutaman rekka jotka hidasti.
                            Tottahan on että siinä kuinka tankkaa tulee heittoa mutta kai se nyt aika tarkka on jos tosiaankin tankkaa aina piripintaan asti :?: Ainakin kulutusta seuraa niin melko tasaisena se pysyy..
