e36 328 -96 touring ei lähde käyntiin
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    Juuri viikolla hain kyseisen bemarin ja toimi täysin moitteetta tähän päivään saakka kunnes tänään ei lähtenyt lainkaan käyntiin.. startti pyörii, bensa haisee voimakkaasti mutta ei edes meinaa luvata että lähtisi käyntiin.. pitkällä starttauksella alkaa lopussa vähän rökimään mutta ei jaksa lähteä pyörimään. Missä vikaa ?? heelp
    toinen juttu vielä, mikä aiheuttaa sen että abs,-luistoneston valot mittarissa syttyy silloin tällöin itsekseen ?
    tämmöstä tällä kertaa!
  • superb
    • 2827
    Vikakoodit lukuun.. moottorissa mahdollisesti anturivika (nokka- tai kampi).
    • NikitaT
      • Nov 2007
      • 426
      Ite en hirveesti osaa neuvoa sua tossa et miks ei lähe käyntiin..veikkaisin puolaa tai sytytystä ylipäätään.
      Jä tässä topiikki ABS valoista: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=abs+anturi
      • SamOsa
        • Aug 2007
        • 93
        saako vikakoodit luettua ilman että auto käy ?
        • superb
          • 2827
          Saa kyllä.
          • SamOsa
            • Aug 2007
            • 93
            dodii.. seuraava onkelma. Kuka lukee vikakoodit seinäjoen alueella ? Matalamäki lukee kyllä mutta ei viitsisi lähteä vetämään autoa 15km päähän. Eli jos Jollaki olis vehkeet jolla pääsis koneen kans yksyhteen ja vielä viitsisi tulla meille sen lukemaan niin olis +++++ Tietty korvausta vastaan
            • Matula
              • 1706
              Kysyppä jos jäsen Thuppu voisi auttaa.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Viallinen ilmamassamittari voi myös aiheuttaa vastaavaa.
                Kokeile irroittaa ilmamassamittarin liitin ja starttaa sitten. Ohjausjärjestelmä menee ns. vikatilaan, mutta lähtee käyntiin, mikäli vika vain mittarissa:think
                • SamOsa
                  • Aug 2007
                  • 93
                  soitin thuppu:lle ja huomenna tulee lukemaan koodit ei kyllä voi muutaku hattua nostaa kyseiselle toiminnalle! Vois kokeilla tänään vielä tota ilmamassamäärämittari juttua :think mutta huomenna toivottavasti selviää mikä on vialla. ilmoittelen tänne sitte mikä oli.
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Kävin lukaisemassa koodit ja tällaista herjas:
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                    Date: 11/04/08 09:18:38
                    ECU: ZAE2
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: ZAE2
                    RESULT: 3 errors in error memory !
                    24 digital seat occupation recognition
                    Error frequency : 1
                    leak resistor or Short circuit to batt+
                    3 Supply voltage
                    Error frequency : 1
                    Remain under limiting value
                    Error frequency : 147
                    Remain over limiting value
                    Date: 11/04/08 09:18:39
                    ECU: EWS
                    JobStatus: OKAY
                    Variant: EWS
                    255 general reset
                    Error frequency : 31
                    Static error
                    15 power on reset
                    Static error
                    67 toleration of changing code increased with key # 4
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    Tosiaan startatessa lupasi vähän muttei jaksanut jäädä käymään. Bensa haisi melko voimakkaasti...
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • EM^
                      • 65
                      Onko autoa liikutettu kylmällä koneella vaan pari metriä/käytetty hetki ja sitte sammutettu heti edellisellä käyttökerralla?
                      E36 323i -98
                      • NikitaT
                        • Nov 2007
                        • 426
                        Vielä villi veikkaus, koneen lämpötilan anturi.
                        • SamOsa
                          • Aug 2007
                          • 93
                          tätä juuri on tehty ? välillä tallissa käytetty jne ?
                          • E36nska
                            • 20
                            Mul teki kans oma tollee puol vuotta sit. Sahasin varmaan puol tuntii ja sit se hörähti, vikaa en tiedä kun ei ole sen jälkeen tehnyt.
                            Ex E36 325 Coupe
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              saman tapainen juttu sattui eräälle e39:lle lyhyen siirtämisen jälkeen. ja siitä kyseltiin täällä kokeile haulla löytää sitä topikin nimenä oli muistaakseni Rikoinko poikani bemarin tai jotain sinne päin
                              Edit: tuossahan se http://www.btcf.fi/forum/showthread....koinko+poikani lukaseppa tuo läpi jos siitä olisi apua
                              BMW F30 330e 2017
