E36:n lämmityslaitteen puhallin
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Eli ongelma on seuraavanlainen;autoon vuotaa vähän vettä lämmityslaitteen puhaltimen kotelon tienoilta,siitä mistä vesiputket tulee sisään.Lämmityslaitteen kotelon irroitus ei kuitenkaan onnistu korjausoppaan mukaan,koska koteloita on tavallaan kaksi kappaletta eli puhallin on kahden kopan sisässä.Ulompi kotelo näyttäisi ulottuvan auton sisäpuolelle saakka eikä tuo kojelaudan irroitus oikein kiehdo. Eli onko ainut vaihtoehto yrittää tiivistää ulkoapäin jollain?
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Varmaan lämppärinkenno vuotaa, ja sitä ei voi tiivistää muuten kuin vaihtamalla
    M550d
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      Ei ole jäähdysnestettä..Huomasin vian kun puhdistelin vedellä vedenpoistokanavia konehuoneesta ja lattiamatto oli irti vaimennuksen vuoksi..
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        jaa, beemer man nimimerkillä oli kait jotain vastaavaa niin tuulilasi vuoti muistaakseni:think
        M550d
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          Vesi tulee aika tarkalleen siitä mistä putket tulee kennolle..
          Autossa on muuten jälkiasennettu ilmastointi eli onko silloin vaihdettu myös tuo puhaltimen kotelo erilaiseksi,kun kotelossa ei näy niitä klipsejä missään vaan ruuvilla kiinnitetty pikkuinen suojakansi,jonka takaa näkyy puhallin.
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            Tuossa näet ilmastoimattoman ja ilmastoidun puhallinkotelot rinnakkain. Josko tuosta olisi jotain apua..
            • LasseE
              • May 2008
              • 416
              Nuo kuvat ovat kai automaatti-ilmastoinnin osista,esim mulla on "normaali" säädinpaneeli ja ilmastointi toimii erillisellä napilla..myös vesiventtiili on mulla ei-ilmastointi mallinen..En tiedä,tossa autossa taitaa olla vähän ihme viritykset
              Ex. E46 330d -05
              Ex. e61 530da -05
              • jani-78
                • Jul 2005
                • 72
                • Kemijärvi city
                no mul oli se lämppärinkotelon sadevesipoisto putki tukossa. Rautalangalla auki.... ei tule vettä enää se on siinä rintapellissä.
                jooooooo
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  Niitä putkia on ilmeisesti kaksi kappaletta..ne on auki,mutta silti tulee vettä sisään sateella.Ilmeisesti vuotokohta tiivisteessä/solumuovissa mikä on rintapellin ja puhallinkotelon välissä.
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  • antteri
                    • Jul 2008
                    • 222
                    Itsellä vuoti kanssa vettä sisään samasta paikasta eli siitä rintapellin ja lämppärin boksin tiivisteestä ja lisäksi vuoti vielä siitä jäähdytysnesteputkien läpivientimuovista. Vaihdoin tiivisteen ja tiivistin silikonilla sen putkien läpiviennin kun siihen ei erillistä tiivistettä ollut saatavana. Kyllähän siinä melkoinen homma oli kun joutui koko kojelaudan purkamaan ja lämppärin boksin irroittamaan. Itsellä on vielä ilmastoinnilla niin sekin piti ensin tyhjennyttää.
