316i e36 -92 airbagin valo KATSASTUSMIES HYLKÄSI
  • petu316i
    • Sep 2008
    • 4
    Joo elikkä ongelmana on se että airbagin valo ei syty ollenkaan eikä muutenkaan näytä elonmerkkejä. Mistä kiikastaa? Jos polttimo puuttuu kokonaan niin tuleeko siitä kallis remppa, miten kallis ?
    Olihan tossa rakkaassa muutakin häikkää, suurimpana niistä tuo valo ja sitten päästöt oli liian korkeat. Niistä jo luinkin jonninverran että lambdan kun vaihtaa niin saattaa välttyä katin vaihdolta ?
    Joka tapauksessa jotain neuvoja kaipais nyt mitä kannattais tehrä.......
  • Supa
    • 7597
    Onko varma että autossa on edes turvatyynyä? Ei tainut ainakaan vakiovarusteena vielä olla tossa autossa. Muut korjatkoon.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      Jos rekisteriotteeessa lukee airbag/ABS järjestelmät on asenettu autoon... katsastus setä katsoo että syttyykö valot kun laittaa virrat päälle ja että sammuuko ne kun auton käynnistää....
      Uskoisin että tässä on niin käynnyt että kyseisessä autossa on airbag(lisävarusteena) ja sen palo on palanut koko aika ja vian korjaaminen maksaisi liikaa-> automyyntiin että otettaan airbagin polttimo irti ja ostaja ei välttämättä tajua tätä ja saa suden itselleen... Yllättävän paljon olen kuullut kyseisiä tapauksia sattuneen.
      Joten aiheen aloittaja ottaa mittariston irti ja katsoo että puuttuko polttimo-> jos puuttuu niin vaihdat jonkun toisen polttimon väliaikaisesti paikalleen(en ole 100% varma että käykö muut) ja katsot että syttyykö airbagin valo. Jos syttyy niin luet vika koodit tai käytät jossain korjaamossa sitä ja siitä homma lähtee ratkeamaan
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • petu316i
        • Sep 2008
        • 4
        Nojoo meikällä vielä simmone kysymys että kun tuo on autoliikkeestä hankittu kuitenkin alle 6 kk sitten niin eikö tollanen mene silloin liikkeen piikkiin ? Käsittääkseni viat jotka kuluminen selittää eivät mene mutta eihän toi sillanen nyt ole kerta sieltä se on puuttunut ostohetkelläkin...
        Eli siis jos sieltä siis polttimo kertakaikkiaan puuttuu niin ei se ole niin maailmaakaatava ongelma? :O Tutuilta kun kyselin niin meinasivat alkaa koko järjestelmää pistämään uusiksi, airbagboksista alkaen... Meinasivat että toi aika tyyris keikka tulee oleen.
        • petu316i
          • Sep 2008
          • 4
          Ja tosiaan joo toi on huomisen projekti tuo avaaminen ja tsekkaus että silloin ollaan viisaampia. Pirusti vaan ottanut päähän tämmönen.
          • iikka
            • 2597
            airbagin valo kyllä pitäis palaa himmeästi vaikka polttimo ois pimeenä tai irti kokonaan.. mittariston sisässä on toinen poltin sille airbagin valolle..
            Speed costs, how fast you wanna go?
            • Yltti
              • 2792
              Jos ei oo sitä lediä rikottu tai laitettu sikamassalla mustax...nim.kerran näin käynyt....
              Kannattaa nyt kattoo se bägin sulakekkin samalla kun purat mittaristoo.Itse aloittaisin sulakkeesta helpompi otta pois kun ruveta purkaa mittaristoo.
              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
              F10 525d Xdrive comfort sitte
              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
              www.rotator.fi
              • Rocla
                • 7692
                Reikäkin on löytynyt mittaristosta, porattu kiinteä polttimo poies, kun on häirinnyt.
                Olli.
                • villes
                  • Mar 2003
                  • 439
                  • Kirkkonummi
                  Jos auto on liikkeestä ostettu niin otapa yhteyttä myyjäliikkeeseen ja sopikaa yhdessä minne auton viet korjattavaksi ja jos täysin uusia osia laitetaan autoon niin todennäköisesti joudut itse osallistumaan jonkin verran kustannuksiin joita osista syntyy.
                  Eli rohkeasti vaan yhteyttä myyjään, liikkeellä on siis velvollisuus korjata vika ja otetaan vielä huomioon sekin että airbag on turvallisuuteen liittyvä asia joka useimmiten otetaan hieman vakavammin.
                  M-B C220CDI 4matic amg -13
                  ex.
                  bmw 320d touring -04 e46, bmw 330da touring m-sport -07 e91, Mercedes-Benz C200CDI BE T A -11, Mitsubishi Lancer RalliArt////////// -10, 320i -04 m-sport II e46, 330iA -06 e90, 318ti -97 e36, 318i -89 e30
                  • arska84
                    • 1355
                    Jos sieltä polttimo puuttuu tai se on peitetty niin sehän on petoksella myity auto
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • kolariauto
                      • Nov 2007
                      • 135
                      • 017
                      Itellä oli sama homma vuosi sitten, että oli airbagillinen ratti ja mittaristossa ei palanut valo. No ei menny läpi, ratti airbagittomaan ja leimasta läpi
                      E39 M5
                      • JD
                        • 1195
                        Siis ongelmahan ei suinkaan ole se valo vaan se, että AIRBAG ei luultavasti toimi.
                        Se valo pelkästään kertoo tuon asian ja yllättäen monille se selviää vasta kun katsastusmies kertoo että valon mukaan airbag ei nyt toimi.
                        Syynä useimmiten pätkivä johtoliitos, joko ratin liukukiskoissa tai johdon liittimissä, vaikka penkin alla yms.
                        Vaikka kontakti palautuisi niin merkkivalo jää ilmoittamaan että nyt airbag on epäluotettava, vain vikamuistin nollaus saa valon & airbagin takaisin toimintaan. Viankorjauksen jälkeen tietysti.
                        Jos autoja on myyty ilman airbagiä niin niistä saa sen myös poistaa jos ei lisäturvaa kaipaa.
                        Jolloin vain merkkivaloa ei tietenkään tuhota vaan airbag poistetaan ratista & muista paikoista oikeasti.
                        Ja sitten poistetaan merkkivalot.
                        Suosittelen johtoliitosten tarkastusta, vikamuistin nollausta ja airbagin jättämistä.
                        Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                        https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                        • Mr_Doctor
                          • 226
                          • Parolannummi
                          Tuo ei ole ihan noin yksinkertaista. Jos auto halutaan katsastaa ilman airbagia, joudutaan tekemään muutoskatsastus johon vaaditaan maahantuojan todistus, josta ilmenee, että ko. mallisarjan autoa on saanut myös ilman airbagia. Mersuun tällaisen todistuksen sai Veholta hintaan 98 euroa. Lisäksi tarvitaan merkkihuollon todistus, että airbag on poistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
                          • JD
                            • 1195
                            Voi pitää täysin paikkaansa tuokin, voi olla vuosimallistakin kiinni ja vanhoilla saattaa onnistua helpommalla, ehkä ei. Siis virallisesti tehtynä.
                            Minulla asia meni näin vuoden -88 E34:n kanssa:
                            -Katsastuksesa huomattiin että valo palaa (auton osto tehtiin konttorilla ja ajamalla suoraan katsastukseen)
                            -Valo paloi, ajattelin että 20 vuotias airbag lie jo mitä on, en tutki vaan poistan.
                            -Poistin airbagin (äärimmäisellä varovaisuudella räjähdysvaara huomioituna) ja jätin ratinkeskiön niin että voi helposti avata ja näyttää katsastusmiehelle tyhjää koloa.
                            -uusintakatsastuksessa sanoin että airbag on poistettu
                            -katsastusmies kysyi kaveriltaan että saako näin tehdä?
                            -sanoin sivusta että näin vanhassa Bemarissa se ei ole vakiovaruste.
                            -toinen katsastusmies oli samaa mieltä.
                            -kysyi että onko todistusta ja kenen toimesta poisto tehty?
                            -sanoin että "Bemarikerhon toimesta" , ei ole lappua :-)
                            - molemmat alkoi nauraa.
                            - näytin vielä tyhjää ratinkeskiötä että ainakin se nyt on pois.
                            -katsastusmies totesi että jos poistit merkkivalonkin niin olkoon näin :-)
                            Stämps, hyväksytty. :-)
                            Suosittelen silti kysymään etukäteen oikean tavan.
                            • Letium
                              • Apr 2008
                              • 36
                              Teet kunnon räpellyksen ja vedät valoon johdot virtalukon kautta, ettei toimi ku keskiasennos.. Sitte o setä tyytyväine ku valot syttyy ja sammuu Tai teet asialle jotain
                              "Well fuck me sideways.."
