E36 keskikonsolin kyynärnojan irroitus
  • RisuKrisu
    • Apr 2022
    • 6
    Tosiaan pitäs saaha E36 keskikonsoli irroitettua, mutta ohjekirjassa jonka mie omistan skipataan kokonaan tää kyynärnojan irroitus vaihe, joten oisko kellään heittää ohjeita tuon irti saamiseksi?
    Keskikonsolista on kaikki tuhkakupit ja niiden alla olevat ruuvit + hätävilkku painikkeen alla oleva ruuvi irroitettu. Samoin käsijarrun pussi. Voin olla sokeakin, mutta en äkkiseltään löytänyt mitään mistä tuo käsinoja lähtisi irti niin mielummin kysyn ennen kun jotain vahingossa hajoaa kun alkaa säätämään omia
    Coupe jos sillä on jotain merkitystä.
    ♡ 𝟷𝟿𝟿𝟺 𝙱𝚖𝚠 𝙴𝟹𝟼 𝟹𝟸𝟻 𝙲𝚘𝚞𝚙𝚎 ♡
    ℑ𝔫𝔰𝔱𝔞𝔤𝔯𝔞𝔪 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬
    𝔖𝔫𝔞𝔭𝔠𝔥𝔞𝔱 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬𝔬
    𝔗𝔦𝔨𝔱𝔬𝔨 @𝔭𝔦𝔢𝔫𝔦𝔬𝔩𝔢𝔫𝔱𝔬_
  • Pazi88
    • 11371
    Ota se kyynärnojan takana oleva tuhkakuppi irti. Kun sen ottaa pois, niin sen alta löytyy ruuvit mitkä irottamalla saa sen kyynärnojan telineen ympärillä olevan muovikehyksen irti. Se kun on irti, niin saat otettua kyynärnojan sarana sisällä olevat tulpat pois. Ne on pikku kynnellä kiinni, niin se pitää vapauttaa, että saat ne nykästyä pois. Sit tulppien irrottamisen jälkeen voin nostaa keskikyynärnojan pois, nostamalla se pystyasentoon. Ja sitten irtoaa koko keskikonsoli, kun otat sen takatuhkakupin alla olevan viimesen ruuvin auki.
    Instagram, YouTube kanava
