Kysymys: E36 M3 mittaristo vikaa
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    E36 M3 mittaristo ongelmaa.
    Eli auto E36 M3 vm.1993 s50b30 pannulla.
    Vika:
    -auto ollut talvisäilössä virrattomana
    -laitoin akun kengät kiinni ja alkoi tapahtua
    -kengän kiinnityksen jälkeen mittaristossa vilkkuu vedenlämpötilan punainen ylärajan merkkivaloa sekä öljynlämpötilan mittari nousi keskikohtaan ja nykii samaan tahtiin kuin valo vilkkuu
    -virta-avaimesta käännetty virrat päälle sama jatkuu
    -mittariston valot toimii mutta pieni nestekidenäyttö jossa kilometrit ja huoltovälivalot ei toimi ollenkaan
    -auto käynnistetty ja sama jatkuu, punainen valo vilkkuu ja öljylämpötila mittari neula huojuu
    -mikään muu mittarin viisari ei toimi
    -mittariston merkkivalot toimii tosin vierat käännettässä moottoricheck valo ei käy muut normisti käy ja poistuu
    -vilkkuvalot, pitkät tms toimi mittaristossa
    -ajotietokone keskikonsolissa taustavalo todellakirkas ja sekin sekoilee, näyttöön tulee välillä siansaksaa
    Jos jollakin on heittää mitä katselis ja varmistelis, aika paljon jo selvitelty.
    -sulakkeet ok
    -latausjännite ok
    -mittariston piuhat ja liittimet on ok
    -antureita irroiteltu ja kiinnitelty
    -ajotietokoneen piuhat tarkistettu
    -dme ja vanos boksit piuhat tarkistettu
    Apua tarvis, kiitos.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Ostettu ”uusi” mittaristo briteistä, 1994 autosta. Kaikki toiminnot palautuivat, eli mittaristo rikki.
    Mittaristo kävi elema huollossa, juotoksia huonoja ja haljenneita, siellä ei saatu mittareita toimimaan. Prosessori tms rikki, sanoi vielä että testaa toki kun palautuu mittaristo autossa lähteekö toimimaan.
    Saako noita ”prosessoreita tai piirilevyä” näihin enää mistään? Kiven alla ks autoon KMH mittaristot.
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 529
      • raahe
      Eikö tuon e36 mittariston saa halkaistua kahteen osaan? Ota vanhasta mittaristosta mittarit siihen uuteen pohjaan, niin saat km/h mittariston. En ole varma toimiiko tuo mittaristo osan vaihto vanhasta uuteen, siis että näyttääkö oikeaa nopeutta, mutta voisi olla kokeilemisen arvoinen asia.
      Kilometrimäärä tulee uudesta ja luultavasti näkyy maileina. Osaava kaveri varmasti muuttaa oikean kilometrimäärän ja koodaa mittariston näyttämään oikein.
      Täällä näyttäs olevan useampi M3 mittaristo myynnissä. Bmw E36 M Tacho, Gebrauchte Autoteile günstig | kleinanzeigen.de​
