1994 Alpina B3 3.0 sedan & manuaali : yhtä & toista
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 103
    Tervehdys!
    Onpas melkoisen pitkä siitä, kun viimeksi olen tänne mitään kirjoittanut, mutta nyt kerralla tuli sitten vähän
    enemmänkin asiaa. Tein nimittäin sillain tyhmästi, että tulin ostaneeksi 1994 - mallisen Alpina B3 3.0 manuaalin,
    joka on elämänsä alussa lähtenyt BMW:n tehtaalta 325i:nä. Sitten se on Buchloessa muuttunut Alpina B3:ksi, ja
    31 vuoden reissun jälkeen auto päätyi minulle, ja sai samalla kavereikseen 320iS:n, 635 CsiA:n ja pari muuta
    kanssamatkustajaa.
    Olen nyt pari päivää selannut internettiä vasemmalta oikealle ja vähän oikealta vasemmalle, ja päälle päätteeksi
    olen seurustellut jopa parin tekoälynkin kanssa.
    Mutta mikään ei voita oikeita harrastajia ja oikeaa "kädet_savessa" - osaamista, joten siksi arvelin kysyä neuvoja
    täältä.
    Minä olen wanha, tyhmä ja kädetön, joten mielelläni otan vastaan kaikenlaisia ohjeita, neuvoja, vinkkejä ja linkkejä.
    Ja varmaan minä kestän senkin, jos joku sanoo, että "käytä torvi search - toimintoa...."
    Ja sitten asiaan!!
    Ovipahvit lienevät yksi ikuisuusongelma näissä E36:ssa - niinpä myös tuossa Alpinassa. Kuskin oven pahvi on irti
    ovipellistä takareunastaan, ja näyttää siltä, että kiinnitysnastat ovat kiinni ovessa eivätkä oviverhoilussa.
    Sama koskee myös kuskin puolen takaovea.
    Ehjiä ovipahveja ei liene missään - ei ainakaan järkevällä hinnalla, joten miten te olette näitä korjanneet?
    Miten kiinnittää kiinnitysnastat takaisin oviverhoiluun niin, että ne pysyvät, vai onko ainoa keino liimata oviverhoilu
    oveen esim. butyylimassalla. Silloin se ehkä pysyisi, mutta tarvittaessa oviverhoilun saisi kumminkin vielä irtikin??
    Osaako joku verhoilija jossain korjata näitä?
    Seuraava murhe näissä mahtavat olla B-pilarit (etuoven takaosa ja takaoven etuosa), joiden musta suoja kupruilee
    jokaisessa ovessa enemmän tai vähemmän. Internet kyllä kertoi miten noita korjataan ja maalataan, mutta minkälaisia
    ratkaisuja te olette näihin kehittäneet?
    Käsi syvälle taskuun ja maalarille on tietysti aina toimiva vaihtoehto, mutta näinä aikoina auton saa ostaa pois
    maalaamosta, jos sitä hommaa ei vakuutusyhtiö maksa...???
    Koko takaikkunan ympärillä (ulkopuolella siis...) pitäisi kai kiertää tiivistenauha/tiivistelista, mutta jostakin syystä tästä
    puuttuu palat molemmista yläkulmista (en ymmärrä miksi....) Tuosta tiivistettä lienee vielä saatavilla (en ole vielä ehtinyt
    sitä tonkia...), mutta onko tämä joku yleinen E36 - juttu, vai onko tässä nyt kysymys vain tästä autosta.
    Oven ulkokahvojen ympäriltä ovat tiivisteet rapistuneet, mutta ainakin jotakin niksiä oli YT:ssä tarjolla, ja ilmeisesti
    myös tiivisteitä on yhä saatavilla.
    Tämä on varmaan semmoinen homma, joka kannattaa hoitaa ovi kerrallaan noiden ovipahvien ja B (ja C)- pilarien korjauksen yhteydessä?
    Olisiko tähän jotakin vinkkiä, linkkiä tai käytännön viisautta?
    Pisteosia.... tai pisteosa. Tämä voisi ehkä olla parempi "ostetaan" osastolla, mutta kaipa modet sen sallivat tännekin?
    Takapenkkien taakse tavaratilaan tuleva verhoilu puuttuu. Kontti on harmaa, mutta mustakin kyllä kävisi.
    Takapenkit eivät ole taittuvat, mutta suksiluukku löytyy, mutta kun tällä ei talvella ajeta, niin sillä ei todellakaan ole
    mitään merkitystä.
    Varmaan muutakin, mutta aloitetaan nyt näillä. Kuten yllä totesin, niin KAIKKI neuvot ovat tervetulleita!!
    Kiitos & anteeksi jo etukäteen!!
    -Mika-
    Seinäjoki​
