E36 cabrion katto ei avaudu automaattisesti
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Vaihdoin e36 cabrion katon. Samassa yhteydessä uusin tension strapit, sisäkaton, kaikki nyörit, kaikki kolme kaasujousta, katon ja kattokotelon moottorien hammaspyörät. En keksi mitä muuta siihen olisi voinut uusia.
    Nyt katto näyttää hyvältä ja toimiikin muuten mainiosti, mutta sitä toiseksi takimmaista kattokaarta joutuu edelleen usein auttamaan käsin jotta avautuminen/sulkeminen sujuu.
    Olisihan se mukava että toimisi täysin automaattisesti joka kerta. Onko jotain säätöjä tms jolla asiaa voisi auttaa? Vai onko tämä vain uutuudenkankeutta, josta katon myyjäkin kyllä varoitteli jo etukäteen?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    Ootko tehny calibrointia katolle?
    En tiedä auttaako se mutta kokeilla voi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      https://youtu.be/_dezlApt-f8?si=29C7Jh9mutt4wnq6
      Juu, tottakai. Vika ei ole kalibroinnissa. Probleema on siis se, että se toiseksi viimeinen kaari ei halua aina liikkua katon mukana, ja prosessi pysähtyy. Yleensähän tämän sanotaan johtuvan huonoista tension strapeistä, mutta kuten sanottu, tässä autossa nekin ovat aivan uudet.
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        Laitoin hiukan vaseliinia kolmoskaaren nivelmekanismiin ja nyt toimii.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          Lainaan samaa, mulla ongelmana että ei meinaa jaksaa laskea tai nostaa kattoa ilman avittamista, takaosaa joutuu avittamaan, rätti ollut vähällä käytöllä kun ollut kovakatto edellisellä kesälläkin päällä, rasvausta jonnekin vai uutta moottoria?
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1906
            • N/A
            Kyllähän ne ensimmäiset katon avaamiset keväällä ovat hiukan kankeampia kuin keskikesällä. Niveliin voitelua, se auttoi minulla. Jos moottori tuntuu voimattomalta, niin veikkaisin että se johtuu akun heikosta kunnosta. Kattoprosessihan ottaa virtaa hurjasti. Onko sinulla auto käynnissä kun avaat/suljet kattoa?
            Ja toisekseen, kaasujouset (3 kpl) ja tension strapit on syytä olla kunnossa. Ne osallistuvat prosessiin auttamalla moottoreita.
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              Hiukan paranee käynnissä,kun saa virtaa enempi, edellisessä e36 avossa katto liikkui todella sutjakkaasti, täytyy perehtyä noihin mainittuihin osiin/kuntoon.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • konna1996
                • Aug 2023
                • 2
                • Jokioinen
                Mistä tilasit kaikki nuo vaihtamasi osat? Itsellä ''puoli-automaatti'' katto, jonka takapää lakkasi toimimasta. Ei nosta eikä laske takaosaa lainkaan.
                Mahtaako prosessiin löytyä jotain hyvää youtube-pätkää tms?
                -e36 325 cabriolet vm.92
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1906
                  • N/A
                  Ostin katon, sisäkaton ja tension strapit https://verdeckshop.de/ -nettikaupasta ja asennushiluja ihan merkkarilta. Kannattaa hommata kaikki korjauskitit, kun niitä tarvitsee kuitenkin.
                  On hommaan videoitakin, jotka kylläkin oikovat vaihtotyötä hurjasti. Kannattaa hommata TIS, siellä on hyvät ohjeet. Aika työläs hommahan se on.
                  Mutta ongelmaasi; takapää lakkasi toimimasta? Kokonaan? Ei toimi vaikka kädellä auttaisi siitä takaikkunan yläpuolisesta kaaresta? Yrittääkö se edes tehdä mitään? Näillä katoilla on noin kuusitoista ja puoli miljoonaa vikamoodia
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
