E36 cabrion katto vuotaa …
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1898
    • N/A
    Cabrion katto vuotaa kuskin puoleisesta kulmasta, kun vettä kaataa noin 5cm nurkasta sisäänpäin. Ei vuoda jos kaataa ihan kulmaan, eikä jos kaataa 10cm tai enemmän sisään päin.
    Vuoto alkoi katon vaihtamisen jälkeen, sitä ennen ei 13v aikana ole vuotanut. Tiiviste näyttää ehjältä ja hyväkuntoiselta .
    Mikäs neuvoksi? Voiko kattoa säätää tältä osin? Joku hyvä voide? Netissä puhuvat jostain kolikkokikasta?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1898
    • N/A
    Näyttäisi vuotavan tiivisteen ja kattokankaan välistä. Netin viisaat ovat tiivistäneet tuota jollain silikoni-epoksi -aineilla, joita ei tunnu saavan Suomesta. Onkohan tuollainen viritys hyvä ajatus ja mikä Suomesta saatava tuote mahtaisi toimia? Mitään tiukkaa liimausta ei tekisi mieli tehdä. Joku silikoniliima? Kävisikö ihan saniteettisilikoni?
    Nyt:
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2164
      Vaatiiko se täytettä vai pintojen elvytystä?
      Paras aine tiivistekumien hoitoon on Krytox. Löytyy myös marmorilta.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1898
        • N/A
        Kiitti vinkistä. Täytyy kokeilla tuota ennen täytteitä, kun vanhalla katolla sama tiiviste kuitenkin toimi hyvin.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1898
          • N/A
          Tähän löytyikin säätö, johon jouduin koskemaan kattoa vaihtaessani
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2164
            Hyvä, että tuli kuntoon.
            • Arttuuu
              • Nov 2021
              • 7
              Itellä saman tapainen ongelma ja näyttää että tulisi jostain a pilarista tuonne palkin sisään ja siitä vasta näkyville sit, niin oisko jotain vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan?
              • Arttuuu
                • Nov 2021
                • 7
                • Arttuuu
                  • Nov 2021
                  • 7
                  • Arttuuu
                    • Nov 2021
                    • 7
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1898
                      • N/A
                      Siellä A-pilarin sisällä/tiivisteessä on vesikanava, onhan se auki? Sen saa rassattua auki esim hitsauslangalla.
                      Jos vesi tulee sisään tuulilasin karmin ja katon tiivisteen välistä, niin siihen voi koittaa voitelua, tai kolikko kikkaa, tai BMW:ltä saatavaa nappulaa joka tiivstää tiivisteen pään. Samoin katon sulkeutumista voi säätää etureunan lukkoja säätämällä.
                      Jos vesi tulee sisään etureunan tiivisteen ja kattokanvaasin välistä, niin lukkojen säätäminen voi auttaa siihenkin, tai sitten sen voi liimata sopivalla elastisella liimalla.
                      Kannattaa siis tutkia mistä vesi tulee sisään. Itse ihmettelin tuota istumalla sisällä kun kaveri kaateli vettä kastelukannusta etureunaan.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Arttuuu
                        • Nov 2021
                        • 7
                        Mikäli tuota listan alle menevää tarkoitat niin se on kyllä auki ja kattokin näyttää suokeutuvan kunnolla molemmin puolin.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1898
                          • N/A
                          Kannattaa tutkia sitä vuotoa vedenkaatelumenetelmällä.
                          Nyt:
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Golf GTE
