-91 320i tomaatti lakkasi lataamasta
  • Pikkudemoni
    • Sep 2025
    • 4
    Oltiin lähdössä reissuun ja yhtäkkiä auto ei ladannut enää ja akun virta alkoi tippumaan (oli kätevää hommata kabiniin mittari tätä varten…) no, sitten vaihdettiin uusi laturi joka näytti toimivan lyhyissä matkoissa missä ei korkeita kierroksia (vanha oli muutenkin hajoamassa kun vaihtoi 2 kertaa hiiletkin sinne) mutta kun lähdin autolla liikenteeseen, ensin kuulostaa että jarrut takaoikealla laahaisi tms. Ja vähän junttaa, ymmärrettävää kun kerkesi hetken seistä. Kiihdytän 100 vauhtiin niin samaisesta takaoikeasta (kuskinpikalta katsottuna) kuuluu kaksi nopeaa paukahdusta, akkuvalo syttyy ja laturi lakkaa toimimasta. Hihna paikallaan pyöri kuten kuului eikä mitään ihmeellistä näkynyt konehuoneessa muutenkaan.. seuraavaksi varmaan katsotaan yleismittarilla akun ja laturin johdot läpi mutta aattelin tännekkin laittaa jos löytyy joku helppo ratkasu jos johdot olisivatkin ok
    • 10257
    Edit: Häki luirio, elil lukihäiriö täällä, sorry.
    • Pikkudemoni
      • Sep 2025
      • 4
      Miten otsikko liittyy lataukseen/aturin toimintaan? Fiksaa otsikko aiheeseen liittyväksi.
      Onkohan akkukaapeli varmasti kunnossa, ettei ole ottanut jostain syystä kipeää/maadoitus kontaktia?
      otsikossa lukee että lakkasi lataamasta? Ja mittari kertoi laturilla olevan 11,6 joten seuraavaks sit kattomaan laturilta lähtevä johto ja onko uusiki laturi yhtäkkiä lakannut toimimasta
      • Jarger
        • 4742
        • Finnland
        Selvempi artikulointi auttaisi kanssaihmisille foorumilla havainnollistamaan asiaa mielessään, toki vika voi olla minussa, mutta vähän haastavaa lukea. Joskus sorrun tähän itsekin, eli en tuomitse
        En tiedä hyödyttääkö johtoja epäillä jos laturi on niin loppu, että siellä on jo kahdet hiilet ajeltu pois? Tuossa vaiheessa on varmaan jo liukurengaskin kaput. Tosin mistäpä näistä etäältä mitään näkee.
        Mutta 13.8 volttia tulisi ylittää jos laturi toimii normaalisti.
