E36 M52B28 ihmeellinen ääni
  • KeljuK
    • Sep 2025
    • 6
    Joo elikkä 328 pitää lämpimänä sellaista ihmeellistä rallatusta joka loppuu kun kierroksia antaa enemmän. Ääni tuntuu kuuluvan jostain ehkä imusarjan kohdilta tai alempaa. Ketjunkiristin vaihdettu, venttiilikoppa käytetty auki ja ketjut oli hyvässä kunnossa ei ollut löysää. Olisko ideoita tai kokemuksia mikä vois mahdollisesti olla vikana?
    • 16533
    Vanos?
    • KeljuK
      • Sep 2025
      • 6
      Ei tuommoselta kuulosta kyllä. enemmän tollaselta e39 rattle warm
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4597
        • Finnland
        Mutuheitto suunnan perusteella, öljypumpun ketju?
        • KeljuK
          • Sep 2025
          • 6
          joo pitää vissiin käyttää öpohja pois. Mut se ääni tulee kuitenkin vain lämpimänä nii eikö toi ketju pitäis koko ajan jotain ääntä?
          • Jarger
            • Mar 2005
            • 4597
            • Finnland
            Em. siis vaan aloituspostaajan omien empiiristen tuntemusten perusteella ajatellen. Onko tuo vanos siis kunnossa tai onko sille tehty mitään? Kun näissähän tuo on se tyypillisin paikka kuitenkin. Paljonko kilsoja?
            • KeljuK
              • Sep 2025
              • 6
              Ajettu jtn 380. Ei tietoa onko vanokselle tehty mitään mut ääni ei ainakaa omaan korvaan kuulosta semmoselta vanosmaiselta rätinältä.
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 149
                Alapään laakerit ääntelee lämpöisenä (laajenee), tyhjäkäynnillä kuulee juuri selvimmin. Kylmällä koneella ei kuulu.
                • KeljuK
                  • Sep 2025
                  • 6
                  mitä kuullut ku alapään laakerit levinny nii ääni kyllä kuulunu koko ajan ja ääni niinku vasaralla hakattais.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4597
                    • Finnland
                    Samallahan nuokin laitteis jos tuonne kurkkii
                    • KeljuK
                      • Sep 2025
                      • 6
                      niin tekis jos sille näyttää et pitää alkaa vaihtelee...
