E36 m52 käyntiongelma
  • axelkant
    • Aug 2025
    • 5
    • Lohja
    Elikkäs e36 jossa m52b25 ms41. M50 imusarja.
    Kylmänä kun starttaa kierrokset pomppaa 2000rpm, siellä ne pysyy noin 20-30sec jonka jälkeen tippuu normaaliin tyhjäkäyntiin. Tyhjäkäynti sen jälkeen erittäin hyvä. Kun antaa kaasua niin moottori vähän "seuraa perässä" eli kierrokset tulee pienellä viiveellä ja tulee myös vähän hitaammin kun pitäisi takas tyhjäkäyntiin. Maffille anto koodia ja sieltä löytyi rikkinäinen johto pinnin juuresta. Sen korjattua sama ongelma jatkuu. Vanos solenoidille antaa myös koodia. Testasin että "klickaako" ja aivan mykkä. Siihen on uus tulossa. Tk moottori on puhdistettu ja testattu toimivaks. Kaikki letkut yms muu maffin jälkeinen on myös käyty moneen kertaan läpi ja uusittu. Ecu vaihdettu sekä maf. Ei vaikutusta.
    Onko kenelläkään ollut samantyylisiä ongelmia ja mistä löytynyt syypää?
