E36 325 Hälytin/ajonesto ongelma (ei käynnisty) -91 [toimii taas]
  • Janssoni
    • 370
    Eli toissapäivänä kokeilin pitkästä aikaa toimiiko toi orkkishälytin tossa vielä ja toimihan se, mutta myöhemmin kun piti lähteä töihin ei auto meinannut millään lähteä käyntiin. Töihin päästiin ja poislähdettäessä sama ongelma, seuraavana päivänä ongelma vain paheni ja meinasi jo jättää tielle. tänään ei sitten haluta käynnistyä ollenkaan. Kampuran anturin vaihtaminen ei auttanut asiaa. ELI vian kuvaus: Motronic antaa todella surkean maan bensapumpun releelle (550ohmia) eikä koko auto saa edes kipinää. Oma mielipide olisi että auton oma ajonesto estää käynnistämisen koska auto toiminut aina moitteetta ja sattumalta juuri hälyttimen kytkemisen jälkeen koko auto sanoi sopimuksensa irti.
    Ohjaako ajonesto Motronicia jotenkin? Mihin karvaan ja positiivisella vai maalla?
    Estääkö orkkishälytin pelkän bensapumpun toiminnan vai myöskin kipinän?
    Nyt alkaa olla omat ideat loppu ja apua kaivataan...
    Etm antaa todella huonosti tietoa hälyttimen sielunelämästä (varmaankin syystä)
    -Bensapumpun saa toimimaan releen ohittamalle mutta ei silti lähte käyntiin..
    -Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu
  • Janssoni
    • 370
    Ja eikös vian syyksi paljastunutkin kampiakselin asentotunnistin (jonka vaihdoin heti ensimmäisenä) Luotin vaistoon ja uusi anturi olikin susi jo syntyessään, vaihtoon ja toimii. Eli hälyttimen ja ajoneston kokeilun jälkeen ilmaantunut käynnistymisongelma oli vain sattumankauppaa..
