e36 sähkölasit reistailee&sisävalo ei sammu
  • hamsu
    • 177
    • uusimaa
    etulasit ei aukea/sulkeudu kuskin oven ollessa kiinni,en tiedä onko merkitystä mutta myös sisävalo jää nykyään palamaan pitkäks aikaa (5-10min)ku on sulkenut ovenMistähän näihin nyt sit vikaa etsimään:think
  • JD
    • 1195
    Oven lukon vastakappaleeseen yhdistelty sisävalojen kytkin on kulahtanut jostakin ovesta, se häiritsee sisävalon toimintaa. Voi todeta painamalla sormella kytkintä niin valot sammuu. Mahdollinen viivästys tietysti huomioiden.
    Jos sähkölasit toimii ovi auki niin paina jollakin oven lukkosalpa kiinniasentoon (kahvasta aukeaa takaisin) ja katso loppuuko lasien toiminta tuolloin.
    Jos ei ole vaikutusta niin sitten varmaan joku johto pätkii oven läpiviennissä.
    Tai tuo samainen sisävalokytkin on jossakin yhteydessä noihinkin (kertomassa milloin ovi kiiinni).
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • hamsu
      • 177
      • uusimaa
      Sormella kytkimen painamista koitin mutta ei ollu vaikutusta.
      Toiha muuten täytyyki kokeilla,piuhasarjaa(oven ja korin välistä)koitin heilutella mutta sillä ei ollu vaikutusta
