e36 325 tekniikan vaihto
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    eli auto on -92 325 vanos johon vaihdettiin 525ix kone. eli tarvitseeko vaihtaa moottorin-ohjausboxia ym kun se kone on 525ix?(oman boxin loppu nro 413) siis kaikki muu on 325:sesta paitsi ihan raaka moottori eli kansi,alakerta??kaikki anturit,laturit,ruisku,tehostin ym muut on auton alkuperää. öljypumpun putki menee ainakin vaihtoon samoin tietysti öljypohja.ja mitenköhän tuo 325 öljyputki käy tohon 525:sen pumppuun vai pitääkö samalla ettiä uus pumppu itelle??
    Niin ja 325 öljypumpun putkee ja pumppuakin saa tarjota!
  • K.S.
    • 649
    boksi ohjaa ruiskua ja jos on samat heebelit ei tarvi vaihtaa ja taitaa olla muutenkin sama kone
