e36 325 -94 pissapoika *ittuilee..
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    eli sellainen ongelma, että pissapojan repsikan suuttimesta tulee kyllä pesunestettä mutta kuskin ei..eli mistä sitä vikaa oikein hakisi?
    olisiko jakotukissa tai letkuissa jotain? saakos tuollaisia ns. y-liitimiä(jakotukki) jostain ostettua jos vaihtais sen uuteen ja sitten uudet letkut kokonaan.
    mikäs virka niillä sähköjohdoilla siellä suuttimissa on?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Ootko kokeillu tökkiä neulalla suutinta jos olis vaan tukossa?
    Liittimiä löytyy motoneteistä, biltemoista ja muista tarvikeputkista.
    Sähköjohdot on sen merkki että sulla on lämmitettävät suuttimet.
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      täytyykin kokeilla huomenna niin että päästää paineilma pistoolilla siitä suuttimesta ilmaa säiliöön päin jos lähtis mahdolliset paskat liikkeelle:thinkletkut ei varmaan aivan 8bar paineita kestä?
      -JKL-Connection-
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        itellä oli vastaava ongelma ja paineilmaa rööreihin ja rupes wörkkii.
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • Ha2
          • 1786
          Minä vaihdoin aikanaan E36:seen kaikki suuttimet, takaiskuventtiilit ja letkut, niin johan rupes pelaan hienosti. Osat ei maksa paljoa merkkiliikkeen tiskillä mutta vähän ähräystä se homma on.
          E61 525d LCI
          • Jontza
            • 70
            Mulla oli vähän samanlainen ongelma ja se ongelma löytyi sieltä suuttimien lähellä olevasta t-kappaleesta. Joutui ottamaan lämpö/äänieristeet pois ja sieltä löytyi sellanen kappale, johon tulee pissapojan säiliöstä yks letku, joka haarautuu kahdeksi(suuttimille).
            Niin ja viel semmonen, et jos avaat sen ja otat letkut irti niin kandee leikata pala pois letkun päästä ennen ku laittaa kiinni. Omassa olivat ainakin kovettuneet/venyneet päistä niin paljon ,että ei olleet tiiviit.
            Nyt: E60 535d m-sport
            ennen: Bmw E46 330d m-sport II -05
