AJOTIETOKONE ONGELMAA. e36
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    Onkos kellään ollut samanlaista ongelmaa..ajotietokoneen kello meni jotenkin sekaisin: Kellon aikaa ja päivämäärää ei voi muuttaa (Set-nappi mykkä)
    Ongelma tuli ilmi, kun kello vaihtui talviaikaan. keväällä kyllä toimi aivan normaalisti, ja syksyllä kun käytin autosta akkua irti niin kellon sai säädettyä ainakin silloin vielä kohdalleen.
    Kyseessä pienin ajotietokone (Kello ja lämpötila)
    Kokemuksia?
    Vihjeitä?
    Mitä vain?
  • PP hutsu
    • Dec 2007
    • 77
    • Raahe
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Kokeileppa ottaa ajotieska irti fyysisesti lokerostaan ja töpselit irti ja pistät takaisin. Jos ei korjaannu niin osta uus ajotieska vaikka ebaystä parillakympillä.
      • PP hutsu
        • Dec 2007
        • 77
        • Raahe
        annon ajotietokoneelle master resetin ja thats it!
        • Ketzi
          • 217
          • Pohojammaa
          Tänä aamuna tapahtui vastaavaa. Kello nollaantui. Näpyttelin aikoja sinne, mutta jäi tunti vääräksi. Nyt ei anna muuttaa aikaa eikä päivää.. Master reset? Koko höskä irti? Onks tuo lujasti kiinni?
          Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
          • snelle
            • 611
            Tällainen ohje löytyi e36 FAQ-osiosta:
            Ajotietokoneen alla olevassa lokerossa on ylhäällä reikä, siitä pääsee painamaan ajotietokonetta ulospäin. Pientä voimankäyttöä ja takaa liitin irti niin saat ajotietokoneen käteesi.
            F11 520dA M-sport
            ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
            • Ketzi
              • 217
              • Pohojammaa
              "pientä" voimankäyttöä. Vielä ei ole irti. Onko nyt varma, että ei pohjassa ole mitään ruuvia? Tai että pitäiskö yläpäästä painaa esim. jollain talttameisselillä? Siinä reijän kohdalla tuntuu olevan joku vähän periksi antava liuska.. Pitääkö siitä painaa sormella ja vetää, vai pelkästään painaa takaosasta. On aika lailla tiukassa, kun alkaa ikävästi taipumaan keskikonsolin reunat näytön ympäriltä.
              Edit. Ilmeisesti sitten ei ole, kai pitää käyttää sitten väkivaltaa..
              • saugg0
                • Sep 2008
                • 55
                pääsette kuule pikkusen helpommalla kun menette kontin puolelle ja käytätte akun miinus kenkää irti ja kävelette ohjaamoon naputtelemaan uuden ajan ja päivämäärän näyttöön
                - SAWO CONNECTION -
                • Jupi85
                  • 177
                  en tiennykkää et parilla kybällä saa uuden, pitää ostaa.
                  • marko_k
                    • Feb 2007
                    • 68
                    • Lpr
                    Se on todella tiukasti kiinni, mutta ei ole ruuveja. Kätevästi lähtee irti, kun varovasti kampeat esim. jollain pienellä ruuvimeisselillä sitä tietokoneen alareunasta. Näin ainakin itse aina sen irroitan, kun ei omassa tapauksessakaan tunnu irtoavan pelkästään takaa painamalla.
                    EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
                    Ex: e36 318i Diamandschwarz
                    • MarQu
                      • 5534
                      • Vaasa
                      Jos kaikki napsut on tallessa niin on todella tiukka mutta jos reunoilta puuttuu pari nipsua niin silloin lähtee tod helpolla irti. Vähän kun auttaa pienellä ruuvarilla niin varmasti lähtee irti.
