e36 kastuu penkin alta
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    joo, huomasinpa harmikseni tuossa päivällä,että takapenkin alla on aikas paljon vettä! myös takapenkinreuna ja hattuhylly on kaiuttimenkohdilta märkä. mistä vuotaa?
    missä menee noita veden poistoputkia? en niitä pikasesti vilkasulla löytänyt,enkä tuolla sateessa kauaa vihtinyt pyöriä
    auttakaa te viisaammat!
    jakyllä,koitin searchilla ettiä mutta eipä löytynyt oikeen mitään. tai sitten ei osunut silmään
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Ilmeisesti kattoluukullinen malli kyseessä?
    Vedenpoistoputket lähtevät kattoluukkukasetin kulmista a ja c-pilareita pitkin alas.
    • tomppa84
      • Nov 2007
      • 60
      kostea
      Moi!
      Itellä lainehti E46 apparin jalkotila kun helmakoteloiden vedenpoisto reiät oli tukossa. (kolme reikää per helma)
      Toinen mistä huomasin, että jos oven kosteudensulku muovit on rikki. (rikkoontuu monesti lasinnostajaa vaihdettaessa). Vesi valuu kynnykselle ja siitä lattialle. Sateella aukaise ovi ja kurkkaa kynnys sekä ovipahvin alalaita.
      • Juggis
        • 197
        Takavaloista vuoti mulla takakonttiin, kaverilla vielä pahemmin ja meni takapenkinkin alle
        Onko takavaloissa kosteutta? Itselläni oli vain vähän huurua reunoissa (tuningvalot) ja kaverilla oli orkkikset, joissa vettä oli puoleen väliin asti Molemmissa tapauksissa vettä tuli sisälle asti. Vettä oli itsellä varapyöräkotelossa niin, että rengas oli puoliksi veden alla. Itse korjasin asian niin, että tarvikevalon tiivisteen lisäksi iskin väliin vielä orkkisvalon tiivisteen ja hyvin on tuolla tavalla pitänyt.
        Tuonne hattuhyllylle vettä tosin tuskin takavaloilta tulee.
        Tuo takavalojen rakenne e36:ssa on kyllä.... jotain käsittämätöntä
        F10 535d xdrive msport
        Ex. e91 325xiA
        Ex. e36 328i Coupé
        • asoh
          • 289
          • mikkeli
          putket
          Mitenhän näihin kattoluukun vedenpoistoputkiin pääsis käsiksi eli pitääkö purkaa verhoilua?
          Nykyinen.
          e39 535i V8
          ex.
          e36 320i
          http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
          • Mötti
            • Aug 2008
            • 36
            otat kattoverhoilun irti niin sittenpä ne jo vedenpoistoputket pitäis näkyäkkin...varmaan helpoin puhdistaa ne putket kun pudotat koko kattoluukkumekanismin irti...ei ole iso homma ja aikaa menee ehkä se 15min...takasinlaitettaessa voi tarvita kaveria mutta onnistuu yksinkin...olen kokeillut
            ---> samalla saat puhdistettua kattoluukun sisältä kaikki epäpuhtaudet ....itellä oli aika paljon kaikennäköistä moskaa kattoluukun "kasetin" sisällä.
            ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
            ex- e30 316 1986
            • asoh
              • 289
              • mikkeli
              just
              Joo pitikin tulla toi talvi just nyt.... olis muuten kesällä vähän mukavampi homma..
              Nykyinen.
              e39 535i V8
              ex.
              e36 320i
              • K.S.
                • 649
                Ajat hypermarketin lämpimään parkkihalliin rassailemaan
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  suosittelen kaverin nissania rassattiin plazan parkkihallissa 2h 30min eikä vartijat tullu ees kattomaan että mikä meno, oli mukavan lämmin kuiva,ja valosa paikka. toinen vaihtoehto olis ollut ulkona räntäsateessa...
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • asoh
                    • 289
                    • mikkeli
                    kattoverhoilu
                    Millästapaa kattoverhoilu on kiinni e36 ku ei ole tullut koskaan otetua sitä pois että mikä on paras/helpoin tapa se tiputtaa alas...:think
                    Nykyinen.
                    e39 535i V8
                    ex.
                    e36 320i
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Eipä siinä taida olla kun yksi tapa, purkaminen nimittäin Eli:
                      -A, B ja C -pilareiden verhoilut irti (lähtevät ulospäin kampeamalla) -Aurinkolipoista ja vastakappaleista ruuvit auki
                      -Kauhukahvojen ruuvien päältä suojakupit auki ja kahvat irti
                      -Etusisävalo kampeamalla irti ja johto pois
                      -Kattoluukun sisätiiviste irti
                      Näin ulkomuistista sanoisin että tuossa ne tärkeimmät.
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Oletko tarkistanut helmojen vedenpoistoreiät. Meinaan vaan että noi kattoluukun vedenpoistoputket tiputtavat vedet pois juurikin niiden kautta, harvoin ne putket kokonaan tukkeessa ovat että joutuisi verhoilua purkamaan. Aukaise kattoluukku niin näet putkien päät, sitten voi sinne työntää esim. rautalangan pätkän ja rassata tällä putket auki jos tukossa. Yleisin vika on että helmakoteloiden reiät ovat tukkeessa, eli tarkista ekaksi ne ennenkuin alat turhiin purkuhommiin. Näet ne kurkaamalla auton alle, helman molemmissa päissä on pienet "palkeenkielet", töki ne auki esim. rautalangalla.
                        • asoh
                          • 289
                          • mikkeli
                          semmosta.
                          Jeps pitääpä huomenna ottaa ihan asiaks kattoo ne helmakotelot ku pääsee hallille nosturille satuloiden vaihtoon. kiitos neuvoista.
                          Nykyinen.
                          e39 535i V8
                          ex.
                          e36 320i
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1674
                            Eli auto e36 cabriolet, ja jostain ilmestyy kovilla sateilla vettä takapenkin alle.
                            Mistähän voisi tulla? Auton päällä pidän puolipeitettä, joka peittää katon ja ikkunoiden puoleenväliin asti koko korin, joten jostain tuolta takapäästä veden on pakko tulla. Ideoita?
                            G20 330e M-Sport sunset orange
                              Pilvestä ?
