e36 matkamittarista katosi virta
  • tonit
    • Aug 2005
    • 281
    Auto on 12/92 325i Coupé. Mittariston polttimoiden vaihdon jälkeen matkamittari ei enää toiminut. Kun huoltovalot palavat, loistavat ne sen verran matkamittarin puolelle että lukeman näkee mutta kun huoltovalot sammuvat, menee matkamittari täysin mykäksi.
    Myöskään mittaritestit eivät toimi.
    Ja lisäksi kun otin mittarin uudelleen pois ja koitin että liittimet ovat varmasti kunnolla kiinni alkoi myös airbag valo vilkkua.
    Haku ei toiminut ja auto pitäisi aamulla viedä rek.katsastukseen joten apua kaivattaisiin.
    Edit: Kierrosluku -ja bensamittari ainakin toimivat normaalisti, nopeudesta tai lämmöstä en tiedä kun en viitsinyt käydä ajamassa jos eri lukemat mittarissa ja "jossain muualla" aiheuttavat lisää ongelmia.
  • reQQ
    • Oct 2010
    • 4
    Nostellaampa vähän vanhaa topikkia. Itsellä täysin sama ongelma eikä vastausta tuntunut löytyvän pikaisella haulla. Elikkä miten saan matkamittarin lukeman takaisin? Muut mittarit toimivat kyllä normaalisti.
    e46 330i m-sport2 touring
