e36 vm92 ovenlukko paskana?
  • Korppis
    • May 2007
    • 41
    Hei voisikohan joku auttaa miestä mäessä kun ensinmäisten pakkasten aikaan ilmeni ongelmia ovenlukossa. Ovenlukko alkoi toimimaan nihkeästi sai aika voimalla avainta siellä väännellä että jotain tapahtuu. Ovia joutuu lukottaa kahteen kertaan että kaikki ovet menevät lukkoon paitsi apukuskin ovi ei toimi keskuslukituksen kautta sen joutuu painamaan nupista kiinni. mutta nyt sitten kun uudet pakkaset tuli ei toimi ollenkaan kuskin puolelta ovenlukko ajattelin aluksi että ovat jäässä kokeilin lukkosulaa voitelin lukot lämmitin hiustenkuivaajalla mutta avain ei vaan liiku lukossa mihinkään suuntaan olen pitänyt autoa lämmitetyssä autotallissa mutta ei auto ja on aika nolon näköistä kammeta pois apukuskin puolelta Muuten asialla ei olisi iin hirveä kiire mutta autoa tarvitsen päivittäin ja autoa ei saa tankattua kun tankki pysyy kiinni... Onko vika siis nytten kuskin puoleisessa oven lukossa vaiko keskuslukituksessa? niin ja missähän päin autoa sijaitsee kekskuslukituksen yksikkö? Kiitoksia jo etukäteen jos joku nyt sai selvää tosta suhteellisen epäselvästä kuvauksesta
  • hoocee325
    • 153
    keskuslukon boxi on pelkääjän puolen jalkatilassa hanskalokeron takana ihan oikealla puolen.. menee kolme liitintä.. kaks pientä mustaa ja yksi valkoinen muistaakseni.. ja sen bensaluukun saa auki sieltä peräkontista oikeella puolen olevasta vaijeritsydeemistä.. pitäis näkyä siinä verhoilun yläpääs..
    • Korppis
      • May 2007
      • 41
      Mutta siinä on vielä se kun peräkontin luukkukaan ei aukea kun lukko on hajotettu kun varkaat kävi soittimen viemässä ja samalla yritti peräkonttiin päästä käsiksi
      • Korppis
        • May 2007
        • 41
        niin ja voisikohan muuten sulakkeen pois ottaminen auttaa asiaa millään tapaa saisko ne sitten ovet auki vai pitäskö sielt keskuslukituksen boxilta jotain räveltää osaisko kukaan neuvoa?:think
        • hoocee325
          • 153
          koitas ajaa auto lämpimään talliin yöks ja aamulla koitat toimiiko k.lukko niinko pitää.. voihan sieltä boxilta koitaa ettiä ne moottoreiden johdot ja antaa 12 volttia.. itte en muista niistä johtojen väreistä mitää..
          • Korppis
            • May 2007
            • 41
            Täytyypi kokeilla jos onnistuisi
            • Korppis
              • May 2007
              • 41
              kokeilin sulakkeita irti ei tapahtunut mitään mutta jostain syystä sain peräkonti auki avaimella mikä ei ole onnistunut viimiseen vuoteen vaikka mitenkä päin on yrittäny ja sieltä sain sen tankin auki mutta nyt ei vaan jostain syystä suostu aukee kuskin eikä takaovet.
              • Aspiriini
                • 40
                tervetuloa kerhoon Itselläni kuskin lukkopesä tekee juurikin samoin eli on täysin jumissa kun koittaa avata, mutta lukkoon kylläkin menee ihan ok. Hanttarin puolelta joutuupi siis availemaan...
                Vinkkejä otetaan vastaan!
                e36 vm 91
                @ E61 525i 3.0
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  teette niin, että puratte lukon ovesta ensinnäkin, ja sitte pyödälle kokopaska. ja osiin. putsaa osat huolellisesti ja liuottaa öljyssä. sitten vain kasaa,ni pitäs toimia
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • Korppis
                    • May 2007
                    • 41
                    Pitäisi vaan jollakin tapaa saada tuo kuskin puoleinen ovi aukeamaan:think kun saattaa olla melkonen homma irrottaa ovipahvia oven ollessa kiinni vai voiko sellanen edes onnistua ilman että ovipahvi on kokonaan palasina?:think
