e36 m50 vaihde ongelma(manuaali)
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Tekeepi tuo laite välillä niin, varsinkin jos ajelee sladissa tai voimakkaasti asvaltilla pidon rajoissa, että vaihdekepissä alkaa tuntua suorituksen jälkeen outoa "hinkkausta" 1,3,5 vaihteilla. Eli kun keppiä tunnustelee ihan normaalissa tasakaasuajossa noilla vaihteilla niin tuntuu kuin se hankaisi johonkin, ja välillä kuuluu jopa outoa rahinaa ja sen suuntaisia kummia ääniä. Äsken teki jopa niin lumella sladittelun jälkeen, että kun pysähdyin , niin ikäänkuin kaaviosta olisi hävinnyt mm. 1 pykälä, mutta toiminta muuttui taas normaaliksi hieman jollakin vaihteella autoa liikauttamalla. Tuohon yhteyteen esiintyi myös muuta kummaa kolinaa vaihdekepissä ja sen outoa "muljumista".
    Suurimman osan ajasta tuo kuitenkin toimii ihan ok, rauhallisessa ja normaalissa ajossa varsinkin. Pykälät menee silmään, ei tipu päältä, synkrotkin pelaa, eli kaikki toimii normaalisti. Mutta....
    Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Kellään samanlaisia kokemuksia?
    auto on 36 320 coupe jossa m50b25 kone (moottori vm.92 ja auto+laatikko? vm.93.) Sitä en tiedä onko b20 ja b25 perässä eri laatikko, mutta voi olla myös mahdollista jos sielä on pienemmälle koneelle tarkotettu aski, että se alkaa vain antautua suuremman koneen voiiman käskemänä?
    Edittiä vielä sen verran että ongelmat esiintyy mutka-ajossa, suoraan toimii yleensä ok.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    eiköhän nissä molemmissa oo sama getraggi:think luulisin saattaa olla kaukaa haettua mutta vaihde vivusto?!?:think laatikon korvalliset/kumit?!?:think tai sitten laatikko menossa.. ootko ajatellu ihan vaan vaihteisto öljyjen vaihtoa kokeilla? ellei tietysti ole vasta vaihettu
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • Rocla
      • 7692
      Ei kuitenkaan kuulu muuta meteliä, esim montuissa tms?
      Itsellä juolahti mieleen oireista irtonainen vaihteisto tai rikkinäisen koneen/laatikon tyynyt.
      Olli.
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Täytyypä tossa heti kun kerkee niin kammeta auto nosturille ja tarkistaa kiinnitykset ja ne tukikumit. Itse olen alkanut epäileen hieman myös niitä. Tänään jäi perkele kokonaan laahaamaan nuo 135 pykälät, en tiedä sitten että paljonko tuo on ehtinyt jo hajota. No, ensi tilassa kuitenkin tsekkaukseen. Öljyt voisi kanssa vaihtaa, ei tietoa viime vaihdosta.
        • joopajoo
          • Feb 2008
          • 19
          liuksatetta vivustoon itselläni auttoi e36 325
