e36 coupe; ovipahvin irrotus
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Mitenkähän ovipahvin irrotus tapahtuu tässä vehkeessä, etten riko paikkoja? Ikkunannostin hajosi. (Search -toiminto ei taaskaan toimi).
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • JuhaX
    • Oct 2007
    • 190
    • KiSkO/ToiJa
    Vetimen alta 2 kpl muovisia peitelevyjä pois. Molempien alla torx-ruuvit -> ne auki. Aukaisukahvan muovinen kehys irti eteenpäin painamalla/työntämällä.
    Näiden toimenpiteiden jälkeen 'teräviä' nykäisyjä pahvista. esim alhaalta ylös.
    (Pahvi on muovi'klipsuilla' kiinni). Varovasti sähköpeilien liitin kampeammalla irti ja pahvi sylissä
    Hantinpuoli menee samalla tavalla mutta ilman sähköpeilien kytkintä.
    *edit* korjaa otsikko E36
    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
    Käyttikset:
    -Opel astra G vm.2004
    Ex-kulkineet:
    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      • Kontiolahti/Joensuu
      Eli irroitat tulpat ovenkahvan alta ja otat ruuvit pois (2kpl),ovennuppi pois ja voit VAROVASTI vetää ovipahvia vaikka alareunasta irti..Ovipahvi on kiinni muoviklipsuilla jotka ovat herkkiä hajoamaan.Itse irroitus on yksinkertainen homma mutta vaarana on tuo klipsien särkyminen..niitä saa kyllä uusia marmoritiskiltä.
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
      Member of Team EastAudio
      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
      • Ha2
        • 1786
        Vielä kerran pojat:
        E61 525d LCI
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          Kiitosta! Eipä ollut moottori rikki vaan pari hassua sokkaa irti nostimessa. On se pemari vaan hyvä auto! :P
