E36 vikalistaa, apua kaivataan. FAQ ei auta
  • ParDe
    • Sep 2008
    • 20
    Moi
    Auto:
    '96 E36 325 TDS Touring.
    -Ulkolämpömittari näyttää arvoa -37C. Missä vika? Luultavasti anturin piuhat poikki tai anturi rikki. Missä sijaitsevat?
    -Ajotietokone (pieni) SET nappi ei toimi, miten korjataan? Auki ja juotetaan uusiksi?
    -3. Sylinterin diesel suutin vuotaa rungostaan, kikkoja? Uusi ei ihan halpa....
    -Sisälämppärin puhallin ei aina lähde pyörimään, ennenkuin ajoa takana esim 10km. Hiilet tms finito, missä puhaltimen moottori sijaitsee?
    -Onko tässä autossa raitisilmasuodatin, jos niin missä?
    Kiitoksia vinkeistä!
  • ttw
    • 1016
    Originally posted by ParDe View Post
    Moi
    Auto:
    - Vastasit itsellesi, anturi on rikki
    - Set-nappi irronnut juotoksista, auki vaan.
    - Ei ole kikkoja, uusi.
    - Puhaltimen moottori sijaitsee tulipellin tuntumassa
    - I dunno lol
    Ja ole hyvä vaan >:3
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • K.S.
      • 649
      raitisilmasuodatin (jos on) löytyy kun irrotat hanskalokeron, faqusta löytyy ohjeet
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36220
      • COOL
        • 97
        • Kajaani / Vaala
        Ulkolämpömittarin anturi sijaitsee kuskin puolella puskurista jarrulle menevästä muoviputkesta...näkyy parhaiten auton alta.
        Ainakin itsellä oli johdot irronnut. Kun liittimen laittoi paikalleen niin kesti monta minuuttia ennenkuin alkoi näyttämään oikeaa lukemaa, malttia siis jos piuhat on päässeet irtoamaan
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Näin jos autossa on ilmastointi. Jos ei ole ilmastointia niin kaksi kartiosuodatinta löytyy puhaltimen luota tulipeltiluukun takaa.
          • e36coupe
            • 722
            • Nokia
            Hmm. Itse vaihdoin raitisilmansuodattimen ilman hanskalokeron irroitusta. Otin vain kojelaudan alta sen mustan "pahvin" pois ja kiskoin ilmasuulakkeen pois tieltä. Musta turhaa vaivaa irrottaa hanskalokero, vaikka sillä lisää tilaa saakin työskentelyyn. Omia valintoja...
            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
            Työn alla: E21 320/6
            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
            • K.S.
              • 649
              Niin muuten taisi ollakin, itsekin taisin aikoinaan ihmettellä jälkikäteen miksi ohjeessa lokero neuvottiin irrottamaan, ei tosin hommana sekään kovin aikaavievä
              • future
                • Oct 2009
                • 166
                • keskellä korpea
                Itellä on juuri samat viat tuossa 11 nappisessa ajotietokoneessa Pitääpä kokeilla, että saanko ongelmat korjattua.
