e36 328i startti/käyntihäiriö
  • unppi
    • Oct 2008
    • 29
    Lueskelin tuon nykimistopic -Faq keskustelun läpiten ilman kummempaa apua. Monella tuntunu tyhjäkäynti seilaavan, mutta käyntiinlähtö ongelmia ei ole oikeen ollut..
    Kyseessä on keulakolaroitu auto jonka ruttutukusta kävin hakemassa. Vihdoin ja viimein saanu nesteet yms. sisään ja käytelly konetta lämpöseks.
    Oli kone kylmä tai kuuma, joutuu aina sahaamaan n.5sec käyntiin kunnes hieman hörähtää, ja jos kaasua antaa tarpeeksi hörähtäessä saattaa auto lähteä käyntiin. Kylmänä tyhjäkäynti on kohtalaisen tasaista, kierrokset reilussa 1000rpm. Lämpösenä tyhjäkäynti seilaa hetken eestakas kunnes auto lopulta sammuu.
    Tehonpuutteesta en tiiä ku eioo vielä päässyt tielle ajelemaan. Kilvet puuttuu toistaseks eikä noilla kesänakeilla paljon tehoja pysty koittelee näillä keleillä Mutta mitä tuossa pihalla nyt muutaman kilometrin ajelin niin ei minkäänlaista nykimistä, kiertää nätisti ja eipä tuolta mitään ihmeempiä ääniä kuulu. Käy kaikilla.
    Voisko lamdba anturi tms. aiheuttaa käyntiinlähtö oireita?
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Yhdessä 328i:ssä oli pakosarjassa reikä joka aiheutti sen, että auto ei lämpimänä lähtenyt käyntiin. En usko että sinun tapaukseen välttämättä toimii, mutta kannattaa vaikka ihan kiinnostuksen vuoksi katsoa tuo mahdollisuus.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • K.S.
      • 649
      olisiko kampiakselin asentotunnistin saanut siipeensä?
      starttiongelmat johtuu usein siitä
      • unppi
        • Oct 2008
        • 29
        Anturi ainakin päälleppäin näyttää täysin ehjältä. Kaikki viskoon asti meni kaulasta uusiks. Tuota itsekin mietin, mutta vaikuttaisko se myöskin tyhjäkäyntiin? Tämä pisti epäilemään.. Ei varmaan auta ku ruveta vaihtelemaan antureita yks toisensa jälkee. Taino, voishan sitä käyttää johdon päässä jos jotakii näkyis
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          Ehdottomasti kannattaa käyttää johdon nokassa ennenkuin vaivaa päätänsä enempää. Jossei sillä selviä niin sitten alkaa huolestumaan enemmän.
          Tunnetusti kalleintapa korjata tuommosia vikoja on juurikin se, että alkaa ostella lambdaa,maffia jnejne ja kun ei korjaannu niin sitten vasta viä testeriin ja korjaa sen oikean vian
          Toivottavasti tulee kuntoon!
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            Kyllä nimenomaan. Varsinkin kun homma ei maksa kuin kympin halvimmillaan?
            • bmwe30turbo
              • May 2008
              • 204
              • espoo
              moikka
              tuota tuosta tyhjä käynnin seilaamisesta ja sammumisesta nii kavrin e36 325 vanos teki ainakin tuollaista kun oli ilmamääränmittari paskana. ja kannattaaa joo melkeempä tepselissä käyttää kaverille vaiheltiin osia niin pirusti ennenku vika löyty eka tulpat sit lambda ja ihmeteltiin kauan sit vast sitä ilmamassan anturii kokeiltiin niin johan alko toimimaan.
              E39 530DA - 00
              E39 530DA-01
              E34 "520i" s38+hx60 - 91
              E34 m5 -91 projekti
              E34 m5 -88 turboprojekti
              MAN 12.224 isompi huoltoauto
              • unppi
                • Oct 2008
                • 29
                Hassu juttu. Tuossa sain vihdoin auton jonkiinlaiseen käyntikuntoon. Eli vähän valoja ja nesteitä sisälle. Ajelin koneen kunnolla lämpimäks ja kävin polkemassa kaasua oikein kunnolla ja sehän rupes ainakin toistaiseksi pelaamaan. Myös ilmamassa anturin käytin pois ja vähän puhaltelin suurimpia pölyjä poies. Noki hais kyllä niin perkuleesti ku vähän kenkää anto, mutta loppu tuo tyhjäkäynnin heijaaminen sekä nyt lähtee käyntiin ihan nätisti ilman startin pitempiaikaista hankausta. Ennen sai sahata sen ~5s ja piti antaa kaasua oikein kunnolla että lähti käyntiin, nyt lähtee koskematta kaasupedaaliin. Olin viemässä autoa loppuviikosta testeriin mutta kattellaas nyt jos se vaikka rupeis toimimaan!
