e36 325 vaihdelaatikko
  • mok
    • Nov 2008
    • 22
    Elikkä omasta autosta meni vaihdelaatikko rikki(getrad 220.0.0225.95) joten käykö zf:n vaihdelaatikko tuohon. Miksi noihin on laitettu edes kahta eri laatikkoa, välitykset sama?
    Edit: Laatikko ilmeisesti käy mutta voiko laatikon "kardaanin laipan" vaihtaa kun ei kuulemma ole samanlainen? Mitkä laatikot sopivat autooni ilman että välitykset menee poskelleen. Ja auto oli -91.
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Helpoimmalla pääset ku laitat siihen samanlaisen laatikon takas, jos ei suomessa ole niitä tarjolla niin ainakin niitä löytyy ruotsinmaalta.
    En tiedä onko 320 laatikko sama.
    Jos laitat zf laatikon niin tarviit 328 kardaanin, siin on se iso laippa.
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
    • mok
      • Nov 2008
      • 22
      Ok, Eli tuo getrad 220.0.0225.95 on ainoa mikä sopii? Eli tuota laatikkoa kutsutaan getradin 220 vai? Entäs 240 tai 260?
      • mok
        • Nov 2008
        • 22
        kyselisin vielä mitä tuo viimeinen nro tuossa sarjassa meinaa käykö jos loppu on 96 97 tai 98??
        • mok
          • Nov 2008
          • 22
          Eikös keneltäkään löytyisi tietoa kun ei huvittaisi maksaa turhasta.
          Olisi nyt tarjolla getrag 220.0.0.225.96 omani sama mutta 95 lopulla, meneekö?
          • mok
            • Nov 2008
            • 22
            Ruotsistakaan ei ainakaan oilijalosen mukaan ole tällähetkellä saatavana.
              Näytti muutama olevan äkkivilkaisulla.
